Themen: 29
Postleitzahl: 44581
10.03.2015, 00:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015, 00:37 von Cheops.)
Hab evtl die Möglichkeit das mir jemand die Aufkleber für den Tank herstellt, dazu benötige ich aber die Maße.
Wäre jemand so nett und könnte die mal messen? Breite und Länge (der oberen Kante/entlang des Schriftzuges) würden reichen
Bild meines Modells
http://www.abload.de/img/kawasaki-gpz500s-200i7r.jpg
Danke
Themen: 9
Postleitzahl: 57080
Genau das Brauche ich auch.
Jedoch am besten für den Schriftzug auf dem Tank sowie das "500s" auf den Seitenteilen.
GPZ 500s '94 Orange 60PS
Fazer 600 2003
Themen: 50
Hi Jungs, würde Euch ja gerne helfen, brauch aber ein paar präzisere Angaben, welche Maße Ihr da genau braucht.
Die Angabe von Cheops "Breite und Länge (der oberen Kante/entlang des Schriftzuges)" verwirrt mich etwas, da eine Kante ja eine Linie ist, und von daher sehr wohl über eine Länge, mitnichten aber über eine Breite verfügt...
Vielleicht geh ich da aber auch zu theoretisch ran, also: Foto aus dem Web saugen, posten und da reinkringeln, welche Angaben ihr exakt braucht.
Viele Grüße, rex
Themen: 9
Postleitzahl: 57080
Cheops braucht Länge und breite also die beiden die ich eingezeichnet habe.
Mir reicht die Länge(horizontal) für das "500s"
Danke schonmal
Gruß Kamin
Fazer 600 2003
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
02.04.2015, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2015, 21:56 von Cheops.)
Brauche die Maße zu 1, 2 und 3 - habs glaub ich zu umständlich geschrieben
Bild ging nicht besser, hab nur Lightroom drauf und das is mit Paint glaub ich
Themen: 50
Sorry, kann leider keine Maße liefern.
Mein "500 S"-Schriftzug sieht viel geschwungener aus, und das Dreieck unter dem Schriftzug auf dem Tank gibt es bei meinem 1995er Deko-Lacksatz gar nicht...
Martin sollte aber helfen können, oder Rubino nimmt mal Maß an der Maschine von Heuschreck, vielleicht liest ja einer mit.
Meint ihr für den tank das logo Kawasaki ? Das kann ich nachher messen
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Genau, ich mein das rote Ding zwischen den weissen Markierungen auf dem Bild oben
Ok damit kann ich nicht dienen sorry
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
03.04.2015, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2015, 13:20 von Cheops.)
Laut Farbcode Datenbank hier aus dem Forum, Modelle 1997-2001 haben den Streifen den ich benötige
http://www.gpz.info/showthread.php?tid=2581
Themen: 9
Postleitzahl: 57080
Okay ich habe meine jetzt zusammen und habe mich entschieden garkeine Aufkleber drauf zu machen. Das ist so zu perfekt für Aufkleber.
Trotzdem danke für die bisherigen mühen
Grüße Kamin
Fazer 600 2003
