Schlauch neben Batterie
Hallo Zusammen,
beim ausbauen meiner Batterie ist mir ein Schlauch aufgefallen der durch den
Batteriefachboden gesteckt ist.
Wo geht der hin bzw wofür ist der?
lg
Überlaufschlauch, falls richtig formuliert, von der Batterie.
Sollte also mal dest Wasser austreten läuft es darüber ab nach unten
Entlüftung für Säure Batterien wenn du eine gell hast brauchst du den nicht Gruß
Au vielen dank für die schnellen antworten.
wo sollte das Ende dieses Schlauches am besten hängen?
Bei mir hängt er einfach gerade nach unten Wink
verstehe verstehe Big Grin
da tritt Sauerstoff und Wasserstoff aus wenn die Batterie gast, der Wasserstoff ist nicht weiter kritisch, aber der Sauerstoff oxidier alls was in der Nähe ist, also den Schlauch möglichst na unten ins freie, wo nix zum verrosten ist.. unterhalb der Schwinge ist ok, und da untenrum hängt bei jedem ordenlichen Moped ja eh immer jede menge altes Öl und Fett Geschlonzt das ganz gut vor Rost schütztSmile)
Bei dem, der keine Säurebatterie hat, kann der Schlauch dann ja auch weg^^
Hab die Tage erst wieder da versucht sauber zu machen, "Geschlonzt" hoch 10 hing am Schlauch. Mal sehen was S100 dagegen ausrichten kann  Cool.
ach der Rostschutz da unten stört mich weniger...... da wird nur geputzt wenn ich dran schrauben mussSmile))
