Themen: 50
Kommt drauf an, was an der Hupe geschaltet wird, Plus oder Masse.
Ich kanns bei der GPZ nicht sagen, hab ich mich bisher nicht drum gekümmert.
Es gehen jedenfalls zwei Kabel dran, wenn ich mich recht erinnere.
Es gibt im Fahrzeugbau beide Varianten, ein einfaches Prüflämpchen gibt schnell Aufschluß.
Bei geschalteter Masse müsste es jedenfalls gehen, wenn Du Dir die Masse fürs Navi dann woanders holst.
Der Sicherungskasten hat 2 unbelegte Anschlüsse für externe Geräte ... direkt mit Sicherung
Nur mal so nebenbei...
Themen: 109
Nase schrieb:... wo bringt man das Masseende der Halterung am besten unter?
Vorschläge bitte
Am besten an der Schraube, die die Zündspule hält
Wenn du die Idee für gut findest, ein Plus-Kabel zum Sicherungskasten zu legen (bei der GPZ ist das recht nah bei der Batterie), überleg doch mal, ob noch für eine zweite Ader Platz ist...
oder ist eine zweite Quetsch-Ringöse nicht mehr im Budget?
Wenn die Aktivhalterung abnehmbar ist, empfiehlt sich die Anbringung einer Buchse (zB. unter der Sitzbank). Dahin verlegt man dann bei Benutzung ein Kabel der Halterung mit Stecker (zB. unter dem Tankrucksack). Somit hat man einen (verdeckten) Anschluss - nicht nur für das Navi, sondern eventuell fürs Händi-Ladegerät oder den 12-V-Fön der Sozia.
Derlei Lösungen wurden hier bereits in aller Höhe und Breite dokumentiert. Jeder machts am Ende, wie es für ihn persönlich am besten ist. Vom laptopgesteuerten Eierkocher bis zum vegetarischen Dönerspiess wurde so ziemlich alles schonmal irgendwie angeklemmt.
