10.06.2016, 19:38
Hallo zusammen!
Bin schon länger bei euch Mitglied, habe auch schon einige Anleitungen benutzt, die mir sehr weiter geholfen haben!
Vorweg: Fahre eine EX 500 E/F Laut Typenschein, Bj 94 hat den Rahmen der D, allerdings nur eine Bremsscheibe vorne und schon das Sekundärluftsystem.
Zu meinem Problem:
Wenn ich fahre fängt sie nach ca 30-40 km an, über den Ausgleichbehälter über zu laufen. Das ist das Ursprungsproblem..
Habe daraufhin den Thermostat schon getauscht, und als das nichts gebracht hat, auch die ZKD laut Anleitung (an dieser Stelle ein großes DANKE) gewechselt.
Heute das erste Mal nach Tausch gefahren, kocht schon wieder. Dazu gekommen ist dass sie auf der linken Seite (Zylinder 2) aus diesem kleinen Loch in den Kühlrippen bläst, und zwar eine Art Dampf..
Was kann das sein? Habe ich beim Einbau der ZKD etwas falsch gemacht?
Zusätzlich "rasselt" sie beim beschleunigen, das hört man sogar über das Windgeräusch.
Also habe ich statt einem Problem jetzt zwei und hoffe dass mir irgendjemand von euch helfen könnte...
Mfg Marcel
Zu meinem Problem:
Mfg Marcel
