Vorderradausbau bereitet Probleme
Hallo zusammen,
ich habe bei meiner ein großes Problem. Ich will/muss den Vorderreifen wechseln und bekomme diesen nicht raus weil die Schraube kaputt ist (Impusschlüssel dreht im Schraubenkopf durch).
Was kann ich da jetzt noch tun???? Bin ehrlich gesagt ziemlich ratlos!!!
Ich habe mal ein Bild von der defekten Schraube mit angehängt. Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!
Gruss Seichel
.jpg   100_3915.JPG (Größe: 85,98 KB / Downloads: 179)
Hi, jop die Schraube ist hin. Mit Loch reinbohren und so einem Linksausdreher sehe ich auch schwarz, da die Schraube ziemlich fest ist und der Linksausdreher bestimmt abbricht.
Eine Möglichkeit ist es den Imbusschlüsseln zu opfern und ihn mit einem Metallkleber im Loch fest kleben und es so erst mal zu versuchen bevor wir dann wenn es nicht klappt den Imbusschlüssel mit zwei kleinen Schweiߟpunkten an der Schraube zu befestigen.
ich würd mit der Bohrmaschine den ganzen Imbuskopf wegbohren,erstmal so mit 8 vorbohren und dann mit 12 nachbohren danach müsste man die Schraube rausbekommen.
Wink
Also wenn ich sowas auf der Arbeit hab , dann nehme ich einen Körner und Hammer und Schlage ein paar mal kräftig in die Mitte der Schraube. Dadurch längt sich die Schraube. Nun eine heilen Imbusschlüssel, Ohne Runde Ecken draufschlagen und versuchen die Schraube zu drehen. Wenn das nicht geht, mit dem Körner und Hammer an der Auߟenkannte linksherum auskörnen. Wenn es dann nicht gehen sollte , bleibt nur noch ausbohren. Axo und sprühe die Schraube vorher mit WD40( Rostlöser ein)
Gruߟ Gilli
Beim Ausbohren sehe ich die Gefahr, dass das Gewinde in der hinteren Klemme versaut wird. Gut, man kann es mit einem Gewindebohrer nachschneiden, bohrst du aber schief versaust du das Gewinde und bohrst du zu groß hast du die Gewindegänge auch versaut.
Bei Gewinde gilt, Kernlochbohrung = Gewindegröße x 0,85
Ich nehme an, dass es ein M8 Gewinde ist. Da hat die Kernlochbohrung einen Innendurchmesser von 6,8mm. Das heiߟt du darfst in keinem Fall einen Bohrer mit größerem Durchmesser wählen.
Wenn Du ausbohren willst, dann nimm einen 6er Bohrer und setze den unbedingt mittig an, achte darauf das er gerade zum Loch bohrt und nehme dann einen Linksausdreher und versuch den Rest raus zu drehen.
Ansonsten versuche erst meine Vorschläge oben.
Morgen,
vielen Dank erstmal für die vielen Tips...
WD40 habe ich schon benutzt... werde es noch 1-2mal einsprühen...
Mit der Hammermethode werde ich wohl anfangen, dann einen heilen Imbusschlüssel einschlagen und einkleben und dann hoffen... Wenn es dann immer noch nicht aufgeht bleibt wohl nur noch ausbohren, wobei ich mir das nicht so wirklich zu traue... so gerade bohren.. ich weiߟ nicht!
Eigentlich ist mir die Schraube ja egal, die kann auch von mir aus so drin bleiben... gibt es denn evtl. noch eine andere Möglichkeit die vordere Felge auszubauen? Will "nur" den Reifen wechseln lassen... 8)
Gruss Seichel
Seichel\;p=\"37690 schrieb:Eigentlich ist mir die Schraube ja egal, die kann auch von mir aus so drin bleiben... gibt es denn evtl. noch eine andere Möglichkeit die vordere Felge auszubauen? Will "nur" den Reifen wechseln lassen... 8)
Gruss Seichel
Na da wirste wohl etwas Pech haben... Wink die Schraube klemmt die Steckachse zusätzlich ein und wennde die net rausdrehen und somit lockern kannst, bekommste die Achse und somit auch die Felge net raus.
Ah, bevor ichs vergesse: ich würde, bevor ich anfange zu bohren erst das mit den Schweiߟpunkten versuchen
die Englischen Imbusschlüssel sind immer einen Tick grösser Wink
Gruss
ralfju63\;p=\"41318 schrieb:[...]
Da wir grad dabei sind:
Bei versauten Inbus- Köpfen das Sechskantloch etwas aufbohren und dann eine minimal größere Torx- Nuߟ mit gefühlvollen Hammerschlägen eintreiben.
Hat bei mir bisher zu 100% geklappt.
Jo,
und ich schraube schon ca 20 Jahre.
Die Bohrergröße so wählen, dass der Durchmesser in etwa dem Abstand von 2 gegenüberliegenden Ecken des Sechskants entspricht. Dadurch bleibt am Rand genug Material um den Torx einzutreiben. Dann noch gefühlvoll mit der Knarre lösen. Fertig!
Das geht bei Kreuzschlitz genauso gut!
Ich seh grad erst, dass der Thread von Ende Mai ist.
Schätze, inzwischen ist die Schraube raus.
Aber evtl kann ja der Eine o. Andere mit dem Tipp was anfangen.
danke noch mal für die Tips...
Also mit der Hammer- und Klebermehtode hat überhaupt nicht funktioniert.
War anschlieߟend beim Kawa-Händler. Der wollte doch inkl. Material (Schraube) knapp 100Euro dafür! Shocked Shocked Shocked
Hab die Gabel dann in Kofferraum geworfen und bei der letzten Auto-Inspektion wurde die Schraube inkl. Neuer für 15Euro "gewechselt"!!! Smile
Doch ein kleiner Unterschied...
