30.08.2007, 13:24
Hmm, bei mir ist alles grau und dunkel draussen und es regnet
Gebt mir mal ein wenig von eurem tollen Wetter ab
![Crying or Very Sad Crying or Very Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/cry.gif)
![Sad Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/sad.gif)
Neues Geräusch, Temperatur niedrig und schlechte Gasannahme
30.08.2007, 13:24
30.08.2007, 13:25
@ Boa
Ist deine vlt. auch noch tiefer gelegt, dann ist es nämlich noch ein bisschen schwieriger als bei normalen Umlenkhebel. Wenn du z.B. eine Höherlegung drin hast, dann geht es sehr einfach da man nicht mehr so weit hoch hebeln muss wenn man sie auf den Hauptständer stellen will. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass du da was ändern sollst, sondern dir nur vlt. sagen, dass du dich jetzt nicht denkst du wärst zu blöd dazu. Du brauchst bei einer tiefer gelegten eben noch mehr Technik um sie hoch zu bekommen. Hab mal gegoogelt und das hier gefunden. "Die Maschine auf den Hauptständer zu stellen hat mehr mit Technik zu tun, als mit Kraft. Mit ein wenig Übung geht das (fast) ohne Kraft. Eine Hand an das Ende des Lenkers die andere an die Soziusraste oder anderem festen Griffpunkt gleicher Höhe. Die Hand am Lenker dient nur zur Stabilisierung Dann den Hauptständer mit einem Fuß auf den Boden drücken. Die Maschine senkrecht stellen, so dass der Hauptständer mit beiden Füßchen den Boden berührt, dabei den Ständer mit dem Fuß durch leichten Druck auf dem Boden halten. Solange man den Hauptständer am Boden hält, bleibt die Maschine auch darauf stehen und kann kaum umfallen. Dann gleichzeitig: Das ganze Körpergewicht auf den Ständer und mit der Hand an der Soziusraste eine Viertelkreis-Bewegung ausführen, also an der Raste erst nach oben und dann nach hinten ziehen. Der Trick dabei ist ein Schwung, ähnlich der Wirkung eines Hammers, der nur durch Schwung einen Nagel in das Holz treibt, der Schwung des Hammers macht's - nicht die Kraft des Hämmerers. Also hochheben des Körpers bei gleichzeitigem Strecken des rechten Beines, das auf die Raste des Hauptständers drückt". Ich weiß, das ist alles theoretisch, aber übe das trotzdem mal am besten mit einem Partner. Gruß Wepps
30.08.2007, 13:45
Falls deine Maschine tiefergelegt ist:
Bei meiner war anfangs auch ein Tieferlegungssatz verbaut. Unter dem Winkel mit dem dann der Hauptständer auf den Boden aufkommt, ist es praktisch unmöglich die Kleine alleine aufzubocken. Wenn du den Hauptständer aber nur zu Haus zum Rumbasteln benutzen willst, kann es helfen, die Maschine mit dem Hinterrad einfach auf ein ausreichend breites, ca. 3cm dickes Brett zu schieben. Das Aufbocken ging dann bei mir immer wirklich mehr als leicht. Gruß pat
30.08.2007, 16:00
Danke für die Tipps
![]() ![]() Glaube mir fehlt einfach nur die Übung bzw. richtige Technik um sie alleine auf den Hauptständer zu bekommen. Werde das mal mit meinem Kumpel üben. Der kann dann aufpassen, dass ich sie nicht umschmeiße ![]() Hab heute Nacht noch die ganze Zeit über mein Geschwindigkeitsproblem gegrübelt....muss das unbedingt mal genau checken..wenn das Wetter das hier mal wieder zulässt. Kann mir vielleicht jemand sagen wie schnell eine 34PS GPZ denn so ungefähr läuft? Vielleicht lag es wirklich nur am Wind...hmmm. ![]() LG Boa
30.08.2007, 16:41
Wenn ich mich klein mache, schaffe ich mit meinen 34ps 165km/h, ansonsten so an die 160. Im fünften Gang beschleunigt sie dabei natürlich deutlich besser als im sechsten.
Und wenn du doch noch einen Tieferlegungssatz haben möchtest: Ich hab meinen hier noch liegen. Nur das Gutachten hab ich nicht mehr. pat
30.08.2007, 17:10
Boa\;p=\"46832 schrieb:Hmm, bei mir ist alles grau und dunkel draussen und es regnet Ja wollen wir das Ostküsten-Wetter gegen Westküstenwetter tauschen? ![]() Und zum Hauptständerproblem: wenn das in einem Monat immer noch nich klappt, meld dich mal bei mir...bin im September ne Woche in Husum. Falls du da inner Nähe wohnst (für mich heißt Wesküste=Husum ![]()
30.08.2007, 17:25
@Pat
Danke für das Angebot ![]() @Timfried Ich werde weiter üben ...wenns dann immer noch nicht richtig klappt, komme ich gerne auf dein Angebot zurück ![]() ![]() LG Boa
06.09.2007, 20:58
Nur mal kurz zur INfo: Habe mein Psychoproblem überwunden!!!!! 8)
Hab sie heute, so wie Boa es beschrieben hat ganz klassisch und einwandfrei vom Hauptständer geschubst...ging einwandfrei. Warum ich da so Bedenken davor hatte... ![]() Also danke Boa! @ KLE-Driver Rückspiegel ist noch dran. Sogar auch noch die von den 2 Motorrädern die noch rechts und links neben dran standen :zustimm: Grüße Nicky
07.09.2007, 00:10
@Nicky
Schön, dass es bei dir nun auch so klappt ![]() ![]() Hoffe noch auf genug Zeit und schönes Wetter für dieses Wochenende und dann werde ich das auch mal probieren ![]() Werde hoffentlich dieses Wochenende hoffentlich auch Zeit haben um den Ursprung meines komischen Geräuschs zu lokalisieren. Das Geschwindigkeitsproblem habe ich aber wohl gefunden...*peinlich*...habe am letzten Samstag, als ich meine neuen Lenkerenden zusammen mti meinem Kumpel anbasteln wollte gesehen, dass sich das Griffgummi von meinem Gasgriff verdreht hat. Naja und es sind Heizgriffe und das Kabel von den Griffen hat mich dann wohl am Gas geben behindert *schäääm*...haben das dann auch gleich wieder zurück gedreht und ich habe ne Testfahrt gemacht...lief wieder super ![]() Keine Ahnung wo ich mit meinem Gedanken war oder wo ich meine Augen hatte...aber darauf hätte ich auch früher kommen können ![]() In den nächsten Tagen werde ich dann wohl mal die Griffe richtig festkleben...habe schon Griffkleber besorgt. Nun noch das Geräusch finden und alles ist wieder gut ![]() ![]() ![]() LG Boa
07.09.2007, 06:36
Moin Boa ahst du nun schon ne Idee wie du Sie fest amachst die Griffe???
07.09.2007, 08:50
Hi Kawasaki Bauer
![]() Ich habe mir nun den Griffgummi-Kleber im Louis gekauft...dieses Epoxyd-Harz, von dem ich erzählt hatte. Ist dann zwar ziemlich entgültig fest aber du hast mich überzeugt ![]() ![]() ![]() LG Boa
07.09.2007, 09:02
Nicky\;p=\"47641 schrieb:@ KLE-DriverNa also, sagte ich doch. Herzlichen Glückwunsch und denk dran: immer wieder üben. Viel Spass noch weiterhin
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
07.09.2007, 09:07
Boa\;p=\"47663 schrieb:Hi Kawasaki BauerHi Boa, das überrascht mich aber nun doch ein bisschen. Ich hab ja auch schon ein paar mal Griffe gewechselt, aber noch nie einen Kleber gebraucht. Normalerweise sind die Gummidinger so eng, dass Sie kaum drübergehen (Ich rede von Griffen und Lenkerenden!!! ![]() Wir machen das immer mit Preßluft, die wir vorne (also quasi nicht da wo der Lenker, sondern innen wo die Griffe enden) reinpusten und ziehen dann die Griffe auf. Bin mal gespannt, wie das bei Dir verläuft. Grüssle
07.09.2007, 12:03
kle-driver\;p=\"47667 schrieb:Hi Boa, das überrascht mich aber nun doch ein bisschen. Ich hab ja auch schon ein paar mal Griffe gewechselt, aber noch nie einen Kleber gebraucht. Normalerweise sind die Gummidinger so eng, dass Sie kaum drübergehen (Ich rede von Griffen und Lenkerenden!!! Hmm, ich dachte auch erst, dass die Dinger bombenfest sitzen. Naja aber nun haben sie sich leider doch verdreht ![]() ![]() LG Boa
07.09.2007, 12:33
Komisch, aber na gut, ich hoffe Du kommst nun mit dem Kleber hin und somit mit den Gummis zurecht
![]() Lass es uns bei Gelegenheit wissen. Gruß
als ein Leben lang tot |
