Themen: 177
Hi Wardriver
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem WLAN-Übertragungsprotokoll 802.11-N ? Es ist ja noch nicht standardisiert, aber die ersten Router unterstützen dieses Protokoll und es wird versprochen die 4-fache Reichweite zu haben und die 12-fache Übertragungsgeschwindigkeit.
Das würde zB das Problem mit der Webcam bei dem "Martin-Treffen" beseitigen
Mein Arbeitskollege hat es bei sich zu Hause ausprobiert und wo früher nichts zu machen war, hat er jetzt 4-5 Striche, also fast Vollausschlag, dabei ist die Sendeleistung die Selbe, warscheinlich wurde das digitale Muster verbessert. Das kennt man von alten Handys, die jedes Radio störten, sobald einer anrief, das gibt es heute ja nicht mehr.
Themen: 43
Mein Vater verwendet es. Bis jetzt läuft es stabil. Reichweitentests hat er noch nicht gemacht, soweit ich weiß ;)
Themen: 19
Ich hab es noch nicht getestet.
Ist ja auch noch recht neu das ganze und wird bestimmt noch ein weilchen brauchen bis das zum standart geworden ist.
Mir reicht der "g" standart da ich schnelle sachen alle über kabel machen, zoggen oder so.
Apple ist bei der Technologie weit voraus. Schau doch mal ob du in den Apple-Foren Meinungen darüber findest.
Themen: 177
Warum soll Apple in der Frage weit vorraus sein, zur Zeit wird noch fleißig gebastelt und sich abgesprochen, da esnoch keinen offiziellen Standard gibt, die kocken auch nur mit Wasser
Die beiden Router von Apple die das N-Protokoll unterstützen beziehen ihre Fähigkeit aus eben diesem, die "normalen" g-Router haben ihre Vorteile, aber auch genauso viele Nachteile, fals du den Test aus dem Internet kennst. Diese Vorteile werden andere Router auch haben, zb. meiner von Linksys 8)
Mir fehlt für einen Test eine WLAN-Karte die N kann ....
Themen: 163
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 177
Warum hast du den auch bei so einem Wetter nur draussen gelassen, den Ãrmsten
WRT150N heißt meiner, gibt es schon für 52€, der reicht dann soweit, dass er drinen schlafen dürfte 8)
Themen: 163
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
dann musste einfach die unschöne Notlösung machen, und das teil in ne Plastetüte stecken 8) und mit den Kabeln nach unten aufstellen, so dass auch da kein Wasser reinlaufen kann
das hab ch auch gemacht, da ich mit 2 Repeatern das Wlan meiner Eltern, die 2 Häuser weiter wohnen, angezapft hab. Hab den inne Plastiktüte gesteckt, und bei meiner Schwester draussen auf die Fensterbank gelegt. Nur bei schlechtem Wetter wars dann ned so toll. Deshalb hab ich mir dann doch DSL geholt.
Themen: 177
Nun sind mir schon eine Menge Router und ihre Probleme über den Weg gelaufen, in einem Fall habe ich eine Feldstärkemessung in AUftrag gegeben und was man so als Weisheit von den Messergebnissen mitnehmen kann ist.
1. der Router sollte so weit weg von Metall aufgestellt werden wie nur irgend wie möglich
2. es gibt nur 3 Kanäle die man effektiv nutzen kann, das sind zB 1-5-11 oder 2-6-12 oder in der Art, da sonst ein Überscheiden (Interverenzen) und sich beeinflussen der Felder auftritt. So lange keiner Daten sendet/empfängt ist alle i.O. aber ab 10% kann das komplette Netz umfallen. Das sind dann die temporäeren Verbindungsabrüche die man beobachten kann.
Mit dem N-Netz sollte es einen gewissen Abstand zu den Nachtbarn geben, bis sich dieser durchsetzt und die Bänder wieder voll sind
vlt kann jemand diese Weisheiten bei seinen nächsten Planung nutzen, deshalb schreibe ich diese mal hier hin, den so eine Messung kostet schlappe 1200 Eus
Themen: 163
