Hallo GPZ´ler
ich habe bei mir festgestellt, dass beim rechten bremsHEBEL das bremslicht garnicht geht, nur bei der fußbremse, ist das normal?
Nein, ist nicht normal.
hast du mal den linken Bremshebel probiert ?
Zur Not kannst du den mit dem vom Seitenständer tauschen, wenn du dringend fahren musst.
Aber beizeiten solltest du dann mindestens einen neuen organisieren
Unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Gleich neben der Schraube, die den Hebel hält.
Zum guten Ton in so nem Klasse Forum gehörts auch dazu das man sich vorstellt bevor man fremde Leute mit Fragen bombardiert
