Druck im Kühlsystem
Hey leute
ich habe bei meiner leinen leider ein problem sie bau druck im kühlsystem auf wenn man sie längere zeit mit hoher drehzahl fährt nach einer zeit läuft dann der kühler bei überlauf aus was kann das prob sein? vl kopfdichtung?
mfg schützi
Was sagt denn die Temperaturanzeige? Wieviel Wasser musst du denn nachher auffüllen, Wie sieht dein Öl aus, Qualmt sie weiss aus dem Auspuff?
Hmm Hört sich ja gut an nach ZKD*Zylinterkopfdichtung*
Wie sieht denn dein Kühlwasser aus und richt es?
Kann auch sein, dass der Thermostat nicht den Kreislauf umschaltet?!
Moinsen;
Kompressionstest... gibt Aufschluss, ob ZKD im Eimer... hört sich aber schon so an! Geek Und dann natürlich Ursachenforschung betreiben; könnte gut sein, dass der Thermostat defekt ist Think
Grüߟe, Sascha.
