		Hi,ich hatte meine Front und Blinker demontiert und wollte es jetzt wieder anbauen, allerdings bekomme ich die vorderen Blinker nicht mehr zum blinken. Dass eine Birne kaputt ist, schließe ich aus.
 An folgendes Kabel werden die Blinker ja angeschlossen (siehe Foto). Da gibt es 2x blaues Kabel (da wird denke ich nichts angeschlossen)
 2x gelb/ schwarzes Kabel (ist denke ich für den +Pol?!)
 1x graues Kabel
 1x grünes Kabel
 Ich habe alle möglichen Variationen probiert, ohne das vorne etwas geblinkt hat.
 Kann mir jemand sagen, wie die Verkabelung richtig ist?
 Danke
	Themen: 121
 Postleitzahl: 26506
hab zwar jetzt nicht die Farben zur Hand, aber: Messgerät auf Volt stellen, schwarze Klemme an Deinen Rahmen, nacheinander die Rote Klemme in die Schuhe schieben und schauen, wo es ausschlägt... natürlich vorher Blinkerschalter auf ein...
Hast Du dann die Pluskabel, machst Du den Gegentest und schiebst die rote Klemme in die zuvor ermittelten Plusanschlüsse.... usw.
Vielleicht hilft Dir auch dieser Schaltplan  weiter..
Grüße, Sascha
		gpz-norden\;p=\"59029 schrieb:Moinsen,
Danke, so werde ich das mal probieren.
		normalerweise :
die schwarzgelben Kabel = masse (also minus) an den jeweiligen Blinkern
graues Kabel = plus für rechten Blinker
grünes Kabel = plus für linken Blinker
blaue brauchste nicht
Hoffe dich geblinkt zu haben
MfG
Crusader
	Beiträge: 8.126Themen: 110
		Hm...Hab das vor 3 Tagen noch gemacht, aber grad auch was Intus
Da werden auf jeden 2 Kabel zusammengesteckt, Ich mein die Blauen.
Dann die 2 Schwarzen je als Masse zum Blinker,
und ob grau/grün links/rechts is, musste dann ausprobieren.
Rubino
		Crusader\;p=\"59037 schrieb:normalerweise :
 MfG
 Crusader
ja, danke, genau so ging es.
ich glaube, ich habe es die ganze zeit doch mit einem defekten blinker probiert. vor kurzem ging der aber noch.
	Themen: 35
 Postleitzahl: 47167
		Ich grabe mal wieder =)
Hatte vorhin mal meine Blinker abgemacht und bin auch über diese Blauen Kabel gestoßen. Wofür ist der da? Bin in den Schaltplan gegangen und hab gesehen, dass es scheinbar echt ohne jegliche Funktion ist. Weiß einer weiter? Mir gehts nur darum zu wissen wieso jemand unnütze Kabel einbaut
EDIT:
Ich hab jetzt fast alle 89 Seiten überflogen mit den Suchbegriffen LED + Blinker + Ex A....
ich find einfach nix     Welche kleinen Blinker gibts, die für die ExA passen und keine 10m² groß sind?
Daniel, der freundlichste RuhriMotorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann.
	Themen: 46
 Postleitzahl: 09575
		zu den Kabeln: das sind Überbleibsel der Ami-maschinchen: die haben ja normalerweise in den Blinkern quasi noch Positionslichter, heißt die vorderen Blinker leuchten immer, und beim Blinken, leuchten sie dann heller auf (etwa so wie bei unserem Rücklicht mit Stand- und Bremslicht).hab grad mal im Schaltplan nachgeschaut: der sollte mit an dem Standlichtkreislauf dranhängen (zusammen mit der Tachobeleuchtung und dem Rücklichtstandlicht)
1.weiteste Anreise Norden20102.Motorradquiz Norden2010
	Themen: 35
 Postleitzahl: 47167
		Aber welche Blinker man ans A-Modell schrauben kann hat keiner? War gerade im Hubraum und hab da eine ExA gesehen mit Mini-Blinkern. Fand ich aber nicht so gut gelöst, weil vieeel zu viel Spachtel verbraucht wurde um die hässlichen Löcher die entstehen zu schließen. Hinten ist das ja an sich kein großes Problem.
	Beiträge: 1.493Themen: 45
		du kannst da auch verkleidungsblinker einsetzen oder generell jeden blinker. da gibt es montageplatten bei louis & co.
	Beiträge: 5.363Themen: 76
		Spezialistz schrieb:du kannst da auch verkleidungsblinker einsetzen oder generell jeden blinker. da gibt es montageplatten bei louis & co.
Die vorne bei der A nicht passen Vorsicht..
Bei der A kanzel musste leider mit der Spachtelmasse ran.
Oder man Bastelt sich selber was um die stelle zu verschliesen.
	Beiträge: 616Themen: 29
		Frag mal sugi beim nächsten Stammtisch...Ich meine der hat Miniblinker vorne dran.
		Daniel schrieb:Aber welche Blinker man ans A-Modell schrauben kann hat keiner?  Da musst du dann wohl improvisieren.
Alternativ gehen auch die 08/15 Verkleidungsblinker.
Dafür muss man aber diese vorstehende Befestigung wegschneiden,
und neue Löcher für die Schrauben bohren.
Außerdem sind die "offiziell" zu nah aneinander, aber zumindest ich hatte damit nie beim Tüv probleme.
	Themen: 35
 Postleitzahl: 47167
		Hab jetzt glaube ich die Idealen gefunden:Rizoma TRACK 77
Die gleichen durch ihre Form dieses leichte Schielen [Bild: http://www.meine-haustiere.de/Tierforum/...Schiel.gif ] aus.
Jetzt sind diese Dinger nicht grade Günstig (min. 35€) und ich bin auf der Suche nach ähnlichen Blinkern. Also falls jemand was kennt bitte bescheid sagen =)
