26.04.2006, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 11:46 von TheDarkAvanger.)
Vielen Dank an Urs:
Informationen vom TÜV
(Übersicht der geltenden nationalen und internationalen Vorschriften für lichttechnische Einrichtungen und deren Anbau)
Hier die Abstände der vorderen Blinker
Bei den Mini-Blinker mit 20 mm Arme wird es nach den Vorschriften ziemlich eng.
Und hier die Abstände hinten
Bei Mini-Blinker mit 20 mm Arme und einem Kennzeichenträger der Breite
20 cm kommt es gerade so hin mit dem vorgeschriebenem Abstand
EDIT by Dark: Bilder neu hochgeladen
Gruß, Holle.
