Schwimmernadeldüse rausdrehen?!?
Hallo Leute,
habe gerade im Reparaturhandbuch gelesen, dass man die Düse wo die
Schwimmernadel drin sitzt rausschrauben kann.
Komisch, bei meinem Vergaser macht das nicht gerade den Eindruck
als könnte man da was Schrauben, ok, mit einer Zange vielleicht...
Habe ich da vielleicht mal wieder was nicht begriffen Rolleyes ?!?
Wer weiߟ was genaueres???
Steff
MIT DER ZANGE??? Shocked Shocked Shocked
Willste dat Dingen kaputtmachen??
Das kannste wie die Hauptdüse auch ganz normal mit nem Schraubendreher rausholen. Musste mal genau guckn, müsste normalerweise schon was da sein... Aber geh auf keinen Fall mit ner Zange da ran Wink
Das mit der Zange war eigentlich nur als Scherz gedacht, ehrlich... Wink
Aber oben ist halt kein Schlitz, so wie das bei den Düsen in der Mitte
der Fall ist.
Ich habe in meine Gallery mal ein Bild reingepackt, ich denke das ist
selbsterklärend.
Kann ich diese Messingbuchse in dem roten Kreis wirklich rausschrauben?
Eigentlich denke ich, dass das garnicht notwendig ist, ich frage nur, weil ich
da heute so drauf gestoßen bin...
Steff
hab mir vor einigen tagen die selbe frage gestellt. gibts dazu mittlerweile ne lösung??
Bei mir stellt sich grad die Frage, hab ihr überhaupt die Schwimmer und die Schwimmernadel schon runter gehabt?
sind bei mir im moment runter und ich kann von hier aus in die düse kucken un da is definitiv kein schlitz oder sonst was, fürn schraubenzieher.
Hmm... Okay...
Dann werd ich nachher mal schaun obse das bei ner ZX9 so ähnlich gemacht haben, den Vergaser hab ich aufm Terrarium liegen, und falls net, nehm ich morgen mal einen von der GPz auseinander.
das ganze sieht so aus
[Bild: http://img50.imageshack.us/img50/3579/vergaserze8.jpg]
-in 1 steckt die schwimmernadel
-2 kamma mim 6er schlüssel oder schraubenzieher rausdrehn und obendrüber sitzt ne kleine düse in der die nadel steckt, die durch den membrankolben geht.
-3 kamma auch mim schraubenzieher rausdrehn, was die genau bewirkt weiߟ ich nich
- 4 könnte man höchstens mit der zange packen un versuchen rauszuziehn, aber das hatten wir ja schon Wink
Jop, das hatten wir definitiv Wink
Mitm Bild is zwar gut gemeint, aber ich brauch in dem Fall was "handfestes"
könnst du mir mal genau sagen, welches loch/düse wie heiߟt was für was genau da is? ich blick da nich durch
Boar, da muss ich selbst nachschauen. Ich beschäftige mich eigentlich mehr mit der 2, der Hauptdüse im Düsenstock wenn ich meine Vergaser saubermach, weil die einfach am häufigsten zugehen.
ich versuchs mal:
1 ist das Schwimmernadelventil. Wenn zu wenig Benzin in der Schwimmerkammer vorhanden ist, dann sinkt der Schwimmer und somit die Schwimmernadel ab und es kann neues Benzin nachflieߟen. Ist ein bestimmter Pegel erreicht, schlieߟt das Schwimmernadelventil wieder. Das ganze findet durchgehend statt.
2 ist die Hauptdüse bzw. Nadeldüse. In ihr sitzt von oben gesehen die Düsennadel, die wiederrum mit dem Vergaserschieber verbunden ist. Gibts du mehr Gas, so erhöht sich der Unterdruck im Vergaser und der Vergaserschieber und die Düsennadel werden angehoben. Dadurch kann mehr Benzin durch die Nadeldüse zerstäubt werden und der Motor kann mehr Arbeit verrichten.
3 ist die Leerlaufdüse. Im Leerlauf ist die Hauptdüse nicht im Betrieb, da der Unterdruck im Vergaser nicht ausreicht, um den Vergaserschieber anzuheben. Deshalb muss der Motor im Leerlauf über eine spezielle, vom Vergaserschieber unabhängige Leerlaufdüse mit Benzin versorgt werden.
4 weiߟ ich nicht was das ist. Eventuell ist das eine Düse, die das Gemisch bei betätigten Choke fetter macht???
So ich hoffe mal das das so einigermaßen stimmt. Sonst lasse ich mich auch gerne korrigieren. Smile
Gruߟ,
pat
Shocked Schei**! Der hat ja Ahnung! Shocked
Hab mal grad in meinen Büchern.
1: s.o.
2: s.o.
3: s.o.
4: lt. Buch Kaltstartdüse, nähere Funktion und Sinn von dieser Düse wird in dem Buch leider net weiter erleutert...
na das nenn ich doch mal ne antwort, dankeschön, macht einiges klarer. nur warum jetz trotzdem überall sprit aus meinem vergaser läuft weiߟ ich trotzdem nich
