Themen: 60
ich bin mit den Spiegeln an der GPZ etwas unzufrieden, weil man außer seinen Armen fast nichts darin sieht.
Es gibt zwar schon einen Beitrag zu Spiegeln, allerdings gings dabei mehr um die Optik als darum mehr zu sehen.
Hat jemand von euch mal z.Bsp Spiegel von ne GPZ 600 oder sowas ausprobiert?
Kennt einer einen Spiegel, der entweder schon so gut ran passt oder durch !!!wenig!!! Ãnfderung ran zumachen ist und der weiter nach außen steht???
Besten Dank
Grüße
Alex
Themen: 43
ich kann auch nur zu den spiegelverlängerungen raten! war eine der ersten sachen, die ich für die GPZ gekauft habe und ist eine sinnvolle sache.
Themen: 239
saxonfahrer\;p=\"48282 schrieb:Hallo,
Besten Dank
Grüße
Alex
die Spiegel von einer GPZ 900 alt passen auch die stehen etwas weiter raus
Was ist denn mit solchen Spiegeln: <!-- m --><a class="postlink" href="http://img515.imageshack.us/my.php?image=4f1d1qi3.jpg">http://img515.imageshack.us/my.php?image=4f1d1qi3.jpg</a><!-- m -->
hab sie an einer GPZ 900 gesehen, wuerden die auch an eine GPZ 500 passen???
Hallo, ich habe meine Spiegelverlängerung selbst gebaut(bauen lassen).Wenn du im Forum unter Spiegelverlängerung suchst, findest du Bilder davon. Wenn du jemanden kennst , der an Dreh, bzw. Fräsmaschine rankommt, kannst du gerne die Zeichnungen haben.
In einem Buch über Gebrauchtklassiker steht auch, dass die längeren Spiegel von der GPX 600 R oder der GPZ 900 R empfehlenswert seien.
Hat das mal einer nachgebaut?
Ich würde sie mir dann mal evtl. bei Ebay kaufen und dran machen. Wenn sie dir an der Kleinen nicht gefallen, kannst du sie ja wieder reinstellen.
Tachostyling
Themen: 60
Ich hab noch grad was entdeck:
Im Louis-Katalog gibt es noch Spiegel mit dem gleichen Lochabstand (28mm) und Bolzendurchmesser (6mm) die aber statt 200mm Breite ca. 245mm Breite haben : Best.-Nr. 10028306 kosten 19,90€ pro Stück
allerdings ist der Fuß wie auf dem Bild zu sehen ist ja genau um 90° gegenüber dem GPZ-Spiegel verdreht - wisst ihr ob man das einfach für unsere GPZ passend drehen kann?
Grüße
Alex
Sieht nach einem Kugelgelenk aus und müsste auch drehbar sein.
Aber zweifeln würde ich auch, nicht das dort irgendeine Sperre drin ist.
Tachostyling
Themen: 239
die Spiegel von den verschiedenen GPZ s passen alle an das A-Model aber beim D-Model werden sie nicht passen
Themen: 60
@gpzbine:
Könntest du mal von deinem Mopped ein paar Bilder mit den angesprochenen ZX6-R Spiegeln reinstellen? Auf dem Bildchen neben den Beitrag (heißt glaub ich Avatar, oder?) sieht es so aus, als wären da noch die originalen Spiegel dran.
Ging der Anbau eigentlich problemslos oder musste irgendwas angepasst werden?
Grüße
Alex
