Lüfterschalter Phänomen
Super sache danke dir schonmal sollte ich es wirklich machen müssen wird mir das schon helfen Dance
gruߟ,
Patrick
Also Update zum Thema.... ich hab gerade den geber (einpolig) für die temperatur anzeige abgezogen .... dabei fällt der zeiger nur ganz minimal er ist auch schon über den "cold" zeichen bei eingeschalteter zündung.... wenn ich ihn gegen masse lege steigt die nadel verdammt hoch über den roten bereich drüber fast senkrecht .... was sagt ihr dazu ??
gruߟ,
Patrick
hast du den Tacho mal zerlegt?
wenn ja, kanns sein, dass die Nadel nicht an der richtigen Stelle im Instrument hängt...
Hi steve ...
also den tacho habe ich selber noch nie zerlegt aber ich weiss nicht was die vorbesitzer gemacht haben ... mich wunderts nur das wenn ich des möpp anmach das die temperatur sofort über "cold" steigt ... ich werde mal bilder vom zeiger machen und reinstellen ich habe da leider keine erfahrungswerte oder vergleichsmöglichkeiten bei einer anderen maschiene .... vll meldet sich ja jmd bereit mal vorbeizuschauen und mir mal seinen temo. zeiger zu zeigen .... cafe gibts natürlich Laughing
gruߟ,
Patrick
Oszillo schrieb:Hi steve ...
gruߟ,
Patrick
Das klingt für mich nach einem schief aufgesteckten Zeiger.
Hallo ihr Lieben,
also haben mal ein bisschen mit dem Stecker von der Anzeige rumgespielt.
Habe ein paar Bilder gemacht, damit man genauer erkennt was da so passiert.
Bild 1 ist im ausgeschalteten Zustand, Bild 2 wenn ich die Zündung anmache (bei einer Auߟentemperatur von ca. 20°C). Auf Bild 3 sind die Striche eingezeichnet, wie die Anzeige aussieht wenn (grün) der Stecker abgezogen ist und (rot) wenn der Stecker auf Masse liegt.
Ist das normal, dass der rot eingezeichnete Strich so hoch geht bzw. dass der grüne nich ganz runterfällt?
Hoffe die Bilder helfen, auch wenn sie von der Qualität her nich ganz so gut sind (blöder Foto Twisted )
Liebe Grüߟe, Martina
Wie die Herren Netzmeister und Steve schon sagen sitzt der Zeiger falsch auf dem Instrument.
Wie man den bei ner D am blödesten richtet lasst ihr euch am besten von denen sagen Wink
Ist ja schonal gut zu wissen ... habe ich mir schon gedacht irgendwie ..... und habe nur gehofft das es nicht die ZKD ist ^^ ....
also jetzt die spezialisten für den tacho wie richte ich des am bescheuertsten ???
habe schon in Tacho umbau threads gesucht aber nichts wirklich zum einstellen gefunden ... nur das es immer ein rechtes gefi**e sein soll des hinzubekommen ....
danke euch schonmal
gruߟ,
patrick
