Also bedeutet das, mit diesem Gutachten kann ich nach Einbau zum TÜV und das Abnehmen und Eintragen lassen?
Natürlich dann gleich mit dem Gutachten für die passenden Reifen...
	Themen: 121
Postleitzahl: 26506
ich weiß nicht, welches Gutachten Dir Sabse geschickt hat, aber ich schätze, es war das richtige direkt von Kawasaki... Dann kannst Du alles umbauen, allerdings auch mit Vorderradgabel... und Bremsanlage an beiden Rädern!
Mein TÜVer wollte damals noch eine Bestätigung, dass der Tacho nicht allzu sehr abweicht! Das konnte ich lösen...
Grüße, Sascha.
		Hab n Koso RX1N Tacho dran. Wie soll man denn da ne Bestätigung bekommen?
Im Moment hab ich 1km/h differenz/Toleranz
		Ja, das ist mir schon bewusst, aber bei meinem Digitalen Koso RX1N weiss ich nicht, wie das nachweisen soll, dass er die richtige geschwindigkeit anzeigt. Einstellen kann ich es ja ohne Probleme, aber ne Bescheinigung ...
Fahr eh gleich zum TÜV, hoffentlich klappt allles
(Umbau auf D ist noch nicht gemacht)
		 (05.03.2014, 20:59)gpz-norden schrieb:   (05.03.2014, 15:09)Pille88 schrieb:  Im Moment hab ich 1km/h differenz/Toleranz
Zu welchem Wert?? Dem des A-Tacho der auf die 16" Zoll Felgen eingestellt ist??? Jetzt willst Du doch auf 17" umrüsten und ergo ändert sich der Durchmesser des Reifens und somit die Geschwinidgkeit!!!!
Der Unterschied ist vernachlässigbar klein.
Manche Prüfer können das sogar ohne Taschenrechner nachweisen
		Wurde der Umbau jetzt durchgeführt? Eingetragen? Spiele auch mit den Gedanken der Umbau durchzuführen. Wo bekomme ich den das Gutachten?
