14.11.2008, 13:57
ohne Worte *lol*
Gruß, Juls
Barracuda DB Eater
14.11.2008, 14:21
Juls\;p=\"90538 schrieb:ohne Worte :hae: Aber das waren doch schon zwei Worte?! *duckundweg* 8) Gruß Dark
(1. Motor) [Bild: https://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
14.11.2008, 15:53
TheDarkAvanger\;p=\"90514 schrieb:Pakonti\;p=\"90437 schrieb:Da hat er recht der Darth Dark Hehe ich habs versucht, die Schwarzen waren in der Wohung aber Sie wollte diese nicht anziehen. Aber was gutes hat es gehabt, Sie fand denn Sound Cooooool. saxonfahrer\;p=\"90526 schrieb:vielleicht sinds ja auch Bernds Schuhe ***duckundwech*** Alex magste Sie haben verkaufse dir. 1,50€ Wenn du runter kommst kannste se mitnehmen :rolf: TheDarkAvanger\;p=\"90542 schrieb:Juls\;p=\"90538 schrieb:ohne Worte ------- :ups: :ups:
28.12.2008, 20:37
hab auch die barracude 2 in 1. als ich sie montiert hatte und sie startete dachte ich mir auch geiler sound, den lass ich drin. doch als ich ihn einmal rausgemacht habe... hats mich vom hocker gehauen, genialer sound, ich fahre nur noch ohne. und ich denke mir: no risk no fun, ich meine wenn ich somit rumfahre, gefährde ich auch niemanden wirkLich außer mir selbst, wenn ich ne strafe zahlen muss *lach*
16.02.2010, 17:57
Also wenn diese Quelle zuverlässig ist dann dürften es i.d.R nur 25€ Bußgeld sein:
Hier die alte Regelung: Zitat:Das Problem ist bekannt: Nach der Ãnderung der StVZO zum 01.03.07 ist § 18 StVZO ersatzlos gestrichen worden. Damit fehlt nunmehr die Rechtsgrundlage der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Praxis das Entfernen des DB-Killers mit einem Bußgeld von EUR 50,00 (+EUR 25,00 Verwaltungsgebühr) sowie 3 Punkten in der Verkehrssünderkartei zu ahnden. Und die "moderne": Zitat:So beginnt Ziff. 330000 des TBK mit einem Bußgeld von EUR 25,00 für das in Betrieb nehmen eines unvorschriftsmäßig ausgerüsteten Fahrzeugs. Hier noch die Quelle: <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.motorrad-recht.de/Content-pa-showpage-pid-10.html">http://www.motorrad-recht.de/Content-pa ... id-10.html</a><!-- m -->
16.02.2010, 20:21
die leidige frage des db-killers... mit killer sind die tüten doch laut genug. und wenn, gibts immernoch die "race"-variante, welche auch fix selber gebaut ist.
bin einmal ohne gefahren. schon geil, aber auf die dauer nervig.
16.02.2010, 20:30
Zwischendurch mag das schon mal ganz lustig sein, aber ich finds unnötig.
Wenn man ne schöne Tour fahren will und dann dröhnt einem nach ner halben Stunde die Birne... Naja, ich muss es nicht haben. Mal ganz davon abgesehen, dass ich meine DB-Killer gar ned rausnehmen kann. Damit hat sich für mich das Thema sowieso erledigt.
16.02.2010, 20:48
wieso das denn? machne sind ja vom hersteller aus genietet oder pktgeschweißt. am besten find ich aber immernoch den "kravall-db-killer" von bos. das ist ein einsatz aus einem undurchlöschertem rohr vom durchmessers des innendurchmessers der tüte. dieser hat die länge des auspuffrohres. also könnte man auch einfach die esse durch ein ofenrohr ersetzten. ^^
16.02.2010, 20:57
Ist ja witzig...
Yuri schrieb:wieso das denn?Wahrscheinlich irgend ein blöder Produktionsfehler. Ich hab die 2in2 in Oval. Und da wurde wahrscheinlich erst der Eater eingesetzt und dann die Falz am Rohrausgang angebracht. Die Eater gehen nicht raus. Da haben sich schon viele Leute dran gespielt. Dazu müsste man das Endstück vom Auspuff gravierend beschädigen. Also lass ich es. Muss ja nicht sein.
17.02.2010, 03:37
Weißte was ich dazu sage ?
Mach et so wie der Kollege hier ich hab irgendwelche Pötte ohne Innenleben dran, die letzten beiden Saisons wurde ich nicht EINMAL angehalten. Und die sind dann doch ziemlich sehr laut
17.02.2010, 11:15
da haste nochma glück gehabt. war bis jetzt nur einmal in eine motorradpozileikontrolle geraten. leider hattense sich nicht für meine cobra interessiert (obwohl ichs knallen lassen hab), sondern das mopped von nem mitfahrer ausm verkehr gezogen^^ aber nicht wegen puff aus, sondern wegen blinkern und spiegeln. zum glück waren se sehr human und haben ihn noch nach hause fahren lassen und nur ein verwarnungsgeld von 15euronen erhoben.
22.02.2010, 23:29
Mal ne Andere Frage zu den Tüten
Hab die 2in2 in Rund über die nassen Monate (da es ja mein Alltagsfahrzeug war) habe ich nun am Alukorpus Korrosion hat da jemand nen tip wie man die wieder schick machen kann?
23.02.2010, 09:15
Wieso Alu? Ist das Matt gebürstet?
Meine Barracudas sind Edelstahl poliert. Mein Wundermittel heißt: Nevrdull.
23.02.2010, 09:37
Aber nicht der ganze Topf ist Edelstahl oder?
nur die Endstücke sind Edelstahl das "Rohr" dazwischen ist Alu,Titan,Carbon je nach dem...
23.02.2010, 09:46
Stimmt tatsächlich. Auch noch nicht gesehn.
Egal. Kannst in jedem Fall mit Nevrdull putzen |
