Bremslicht - Bremshebel
Hallo GPZ´ler
ich habe bei mir festgestellt, dass beim rechten bremsHEBEL das bremslicht garnicht geht, nur bei der fuߟbremse, ist das normal?
Nein, ist nicht normal. Snooty
hast du mal den linken Bremshebel probiert ? Laughing
nein omg, hmm also mal den schalter probiern villeicht iss der defekt oder so Tongue
wie kommt man den an den schalter da dran?
Nein das ist nicht normal.
Vorne am Handbremshebel ist auch ein Bremslichtschalter welcher dann vermutlich defekt ist.
EBAY
EDIT: Hier kommen die Antworten im Minutentakt
Zur Not kannst du den mit dem vom Seitenständer tauschen, wenn du dringend fahren musst.
Aber beizeiten solltest du dann mindestens einen neuen organisieren Wink
wepps schrieb:Nein das ist nicht normal.
EBAY
find euer forum klasse, wenn mir jetzt noch einer ca zeigen kann wo der sitzt bin ich happy Tongue
Unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Gleich neben der Schraube, die den Hebel hält.
Runortyx schrieb:find euer forum klasse, wenn mir jetzt noch einer ca zeigen kann wo der sitzt bin ich happy Tongue
Vorne wo der Handbremshebel am Griff endet gehen 2 kleine Kabel zu den Kontakten
am Bremslichtschalter.
supi danke
Zum guten Ton in so nem Klasse Forum gehörts auch dazu das man sich vorstellt bevor man fremde Leute mit Fragen bombardiert Wink
Rubino schrieb:Zum guten Ton in so nem Klasse Forum gehörts auch dazu das man sich vorstellt bevor man fremde Leute mit Fragen bombardiert Wink
...und damit du nicht so lange suchen musst Willkommen Newbies
