Hallo Community!
Wie im Thread-Titel schon beschrieben, ruckelt meine Maschine ("stark"), wenn ich vom Gas gehe. Typischerweiße im Drehzahlbereich unter 3000-4000 rpm.
An was könnte das liegen? Habe hier im Forum schonmal was von einem Ruckdämpfer, etc. gelesen. Liegt es eventuell daran?
mfg,
exa.
exabyte schrieb:An was könnte das liegen?
Warscheinlich läuft die nur auf 2 Zylindern
Themen: 44
Postleitzahl: 84427
...komm auf ein Forums-Treffen, dann kann auch ein anderer mal ein paar Meter fahren und das beurteilen.
Aber das ist ganz sicher nur die "Motorbremse".
Das ist hald das typische bei 2-Zylindern...
Wenn das gleiche Ruckeln beim Beschleunigen nicht auftritt, dann kann's kaum an der Kettenspannung (oder anderem) liegen.
Grüsse, kathi
rex schrieb:der kleine Spass war bei Licht betrachtet schon richtig Klasse
ich fand den sogar bei Dunkelheit gut
@Exabyte: Ich denke du hast das Phänomen Paralleltwin inzwischen erkannt.
Ganz weg bekommen wirst du das geruckel also nie, aber es gibt Leute die genau deswegen den Motor lieben
Was meistens eine leichte Besserung bringen dürfte, ist mal
die Vergaser zu synchronisieren, und das Leerlaufgemisch einzustellen
