klackern-je kälter desto schlimmer...normal?
#31
klingt nach Antriebskette
GL_Corona schrieb:klingt nach Antriebskette
Nein das Rasseln kommt definitiv aus dem Motorblock.
Klingt trotzdem nach Antriebskette.
Bei der Laufleistung wär das zu erwarten ... von der Steuerkette eher nicht.
Für Absolution kannst du einfach mal den Spanner reseten.
brucewillswissen schrieb:Hallo alle miteinander!
Habe eine Frage: je kälter es wird desto mehr klappert mein möp-jedoch nur wenn ich es warm laufen lassen bzw. ich erst seit wenigen minuten fahre.es ist ein helles klackern, wenn ich gas gebe hört es nach ein paar sekunden auf,sobald die drehzahl geringer wird oder im leerlauf ist wirds lauter.
habe einiges von ventilspiel gelesen. sobald sie annähernd warm ist hört das klacken auf.
ist das ein grund zur sorge?wie gesagt,je kälter es wird desto lauter wirds...
danke schon mal für die antworten!
gruߟ vom Bruce
Ich habe auch eine 93er, bei der hat es beim runter touren vom Motor immer wie im Bienennest gerappelt.
Dann hab ich den D Kettenspanner eingebaut, da hats beim kalten Motor geklappert wie Lagerschaden.
Wenn der Motor warm geworden war, hat es aufgehört. Sobald er z.B. bergab wieder etwas abgekühlt
hat ging das klappern wieder los. Dann hab ich einen Zahn am Spanner manuell nachgedrückt
und jetzt rappelt nix mehr. Auch dieses gerassel beim Gas wegnehmen gibts jetzt nicht mehr.
Nich das die Steuerkette jetzt zu stramm sitzt und die sich vielleicht lenkt Shocked
Dann soll sie sich mal längen. Das Gerassel geht einem jedenfalls auch auf die Nüsse
und gut hört sich das auch nicht an.
