Guten Abend liebe GPZettler,
Ich brauche dringend Hilfe, denn meine GPZ(A-Modell) ist mir gerade umgefallen (nach rechts) als ich sie zum Saubermachen außerhalb der Garage auf unebenen Boden aufbocken wollte.
So Dumm es auch ist, es ist nunmal gerade passiert. Der erste Schadensbericht beinhaltet einen Blinker der samt Halterung aus der Verkleidung herausgebrochen und auch zersplittert ist, ein verbogenen Vorderradbremszug und ein verbogenenes Hinterradbremspedal. Weitere Mängel konnte ich bis jetzt noch nicht entdecken.
Die eigentliche Frage die ich jetzt heir mal so in den Raum stelle, bezieht sich nicht auf die eigentlichen Reperaturvorgänge( werden aber noch folgen) sonder auf eine ehrliche Einschätzung ob ein orginaler Nichtskönner wie ich das Teil bis Dienstag überhaupt repariert kriegt, den Dienstag hab ich vom ADAC so ein Kurventraining gebucht wofür ich nen Gutschein geschenkt gekriegt hab, und war natürlich zu geizig die 5 Euro Stornierungsoption dazuzubuchen ?
lg
Jago
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
kannst Du mal Bilder einstellen von den Schäden??
Aber ich würde mal sagen: bekommst Du hin; das schwierige scheint die Verkleidung zu sein!
Das Fußbremspedal kann man vorsichtig richten... was meinst Du mit Vorderrradbremszug...??? Den Bremshebel???
Grüße, Sascha.
heyho,
also Bilder folgen in kürze, das hinterradbremsenpedal ist dank zange und genügend kraft wieder an der halbwegsrichtigen position.
zum kleben vom blinker bzw. der verkleidung könnt ihr mir da irgendwas empfehlen?
Für die gesplitterte abdeckung von dem Blinker, sowie den verbogenen Bremshebel (also da teil woran man zieht) wo kriegt man da am besten, schnellsten und günstigsten Ersatzteile her?
lg
jago
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=72&t...h%C3%A4den
und schau doch mal in den Biete- Bereich; da werden Teile angeboten!
Grüße, Sascha.
Der Biete-Thread hilft im wohl nur, wenns aus der Nähe ist.
Ansonsten Bremshebel und Blinkerglas bei Louis oder Polo kaufen.
Wegen der Kanzel: hast etwas dünnes, also formbares, Blech daheim? Vielleicht kriegst du das von innen zwischen die Kanzelhalterung (hinter dem Spiegel), so dass du das Loch abdecken kannst, um den Blinker darin anzuschrauben?
also vom geschriebenen her hatte ich die gleichen schäden nach meinem "unfall"
pedal einfach gerade gebogen, bremsheben wechseln ist keine große schwierigkeit, falls es überhaupt nötig ist sind ja noch keine bilder da
blinker einfach nach louis oder gericke rein, für 15 20 euro oder so bekommst due schon zwei neue, montur ist echt ziemlich leicht das hab selbst ich hinbekommen. solltest vlt drüber nachdenken direkt zwei pakete blinker zu kaufen... aber jeder wie er will, ich fahr momentan auch vorne/hinten mit unterschiedlichen, also vorne originall und hinten kleinere led's, und mich störts nicht.
ist verkleidung eingerissen dabei? bei mir ist ein recht kleiner riss entstanden, da musste ich soweit nicht machen. nur wieder auf eine höhe gedrückt vorsichtig. bevor ich in zwei jahren den tüv neu mache sollte ich evtl mal kuntstoffkleben... aber denke auch ohne wär das kein problem ud fällt auch kaum auf
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Blinker gerade saubillig bei Louis im SSV, sind kleine in versch Ausführungen
Damit du erstmal am Training teilnehmen kannst, würde es sicherlich auch reichen den Blinker mit einer guten Portion Klebeband zu fixieren.
Sieh dir auch mal deinen Entschalldämpfer an, ob der leicht Richtung Schwinge gedrückt wurde und somit beim Einfedern an dieser schleift.
Ich hab nen sportpot dran , also 2 in 1 der zum glueck auf der anderen seite haengt. D
Der blinker wurde jetzt erstmal wieder mit sekundenkleber gefixt, morgen nochn bisschen tape dann passt das. Die zebrochene plastikabdeckung vom blinker sowie nen neuen bremshebel krieg ich bei louis oder polo?
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin Jago,
beide Läden sollten die Teile im Programm haben, Onkel Hein eigentlich auch.
Stell dich aber darauf ein das die im Laden nicht vorrätig sind, soll heissen mit Wartezeit ist zu Rechnen.
Gruss Franz.
Grad noch bei Tante Louise geschaut.
Best. Nr: 10019214 Bremshebel schwarz A-Modell 12,99 €
Best. Nr: 10033362 Blinker vorne Komlett A-Modell 16,99 €
latürnich ohne Gewähr
Hab neue blinker bestellt...jemand ne idee wie ich dieses plastikteil fuer morgen improvisiert krieg?
Ich kleb das teil einfach irgendwie zusammen.
An dieser stelle erstmal vielen dank fuer die schnelle hilfe...
Rine frage noch...wie wechselt man denn den bremshebel?^^
Schau mal von unten, dann wird es klar.
