21.03.2013, 22:56
Jep, ER-5 mit 50PS und flachen Nocken. Der Zett-Motor war der einzige der Familie der so hochgezüchtet war.
HTH,
HTH,
Projekt: White Trash
21.03.2013, 22:56
HTH, Radius
21.03.2013, 23:53
merci, also nur bei totalausfall verbauen.
Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..." von Eugen Wendmann
22.03.2013, 18:36
Habe heute weiter zusammengebaut. Bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich eine
"große" Kanzel fahre. Die von Velo habe ich damals leider asymetrisch abgeschnitten :x Hier mal der reale Endstand von heute. Um 17uhr habe ich es mit der Elektrik dann aufgebgen, nachdem ich einige Kabel über habe?! [Bild: http://data8.blog.de/media/360/6946360_e...a02_l.jpeg] Es gibt scheinbar zwei Kühlervarianten bei der GPZ, ich habe leider nicht den passenden Kabelbaum zu Kühler, muss da morgen noch was abändern. Aus Spaß habe ich dann noch kurz nen Tank und die Sitzbank drauf geschmissen. Finde die Linie ziemlich geil. Da kommt ja keine Scheibe drauf, sondern einfach ein Blech vorne, was mit dem Ende des Plastiks der Kanzel aufhört. Schön kompakt. Bugi ist auch bestellt. Wird also nicht mehr höher als auf den Bildern [Bild: http://data8.blog.de/media/362/6946362_d...861_l.jpeg] [Bild: http://data8.blog.de/media/366/6946366_0...cda_l.jpeg] [Bild: http://data8.blog.de/media/365/6946365_1...381_l.jpeg] Achja, habe auch noch nie einen Krümmer mit Kabelbindern montiert.
22.03.2013, 18:42
Respekt, da steckt wieder mal viel Arbeit drin... Was mir auffällt, ist der extrem breite Lenker, der passt irgendwie nicht dazu. Mal sehen wenn die Griffe und Amaturen dran sind. So long.
22.03.2013, 22:29
Speedfreak schrieb:Achja, habe auch noch nie einen Krümmer mit Kabelbindern montiert.Hoffentlich hast Du die hitzefesten Kabelbinder genommen!?! bedenkliche Grüße, Radius
23.03.2013, 21:04
Wollte heute ja eigentlich am Kabelbaum weitermachen, nur Elektrik ist nicht so meins.
Habe mich dann erstmal 2h mit der Bremse aufgehalten, mit diesem Ergebnis: [Bild: http://data8.blog.de/media/225/6948225_b...a08_l.jpeg] Dann wollte ich doch Elektrik machen, bis mir auffiel, dass ich ja garnichts habe, woran ich die ganzen Bauteile schrauben kann. Die Originalhalter seitlich habe ich erstens nicht und finde ich auch nicht soo schön. Also musste eine Heckunterverkleidung her. Damit die passt, musste erst einmal das Heckteil an Ort und Stelle wanderen, wobei mir wiederum auffiel, dass die Aufnahmepunkte dafür wohl mal einer Trennscheibe zum Opfer gefallen sind. Also fix neue Halter gebaut: [Bild: http://data8.blog.de/media/227/6948227_b...6d3_l.jpeg] Dann gings meiner Alutafel an den Kragen. Habe die Heckunterverkleidung jetzt dreiteilig gemacht, geht bis unter den Batteriekasten: [Bild: http://data8.blog.de/media/229/6948229_a...c64_l.jpeg] Muss die HUV noch mit verschrauben und zusammen schrauben. Dafür hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. Außerdem ist noch ein bisschen Feintuning nötig. Muss auch noch ein Luftleitblech bauen, damit der Eingang vom LufiKasten kein Spritzwasser vom Rad abbekommt. Achja, Kennzeichenhalter fehlt auch noch. Hier der Endstand von heute, gefällt mir schon recht gut: [Bild: http://data8.blog.de/media/226/6948226_5...865_l.jpeg] Warum brauchen wir eigentlich Kennzeichen, sieht doch so viel besser aus ...
23.03.2013, 21:23
Boah geil
Ich will auch eine Werkstattgarage haben Find ich sehr cool was du da machst Speedfreak, weiterhin viel Spass & Erfolg - sieht gut aus!
25.03.2013, 19:17
Danke für die Blumen
Heute gings dann weiter: - HUV fest gemacht - Luftleitblech für den Lufi-Eingang gebaut, damit das HR kein Wasser reinwirft - Elektrik schön verlegt - Kette montiert [Bild: http://data8.blog.de/media/606/6951606_e...707_l.jpeg] Hab jetzt nur noch vorne zwei Kabel übrig, muss mal gucken, ob ich mit Hilfe des Schaltplans herausfinde, wo die hingehören. Mache gleich noch ne größere Bestellung bei der Tante, dann gehts auf die Zielgerade, was die Technik betrifft...
25.03.2013, 20:32
Hey Tobi,
wenn du mit dem Schaltplan nicht weiterkommst, mach von den 2 Kabeln mit Stecker am besten mal ein Foto, evtl. kann ich dir da weiterhelfen. Hab meinen Kabelbaum noch komplett nummeriert/beschriftet, was wo hin gehört. Grüssle Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schließlich Liebe EX500B2, Bj. 1989, Firecracker Red & Polaris Alpine White, seit 12.4.2007 MEINE Kleine! SCHWARZWALDTREFFEN 10.-13.08.2017
25.03.2013, 23:18
Hast du die HUV an den Rahmen GESCHRAUBT???!!!
Sagt der TÜV da nichts, wenn du Löcher in die Vierkantrohre vom Heckrahmen bohrst?
25.03.2013, 23:30
mh, habe ich schon bei mehreren moppeds so gemacht/ gesehen. gab nie ärger deswegen...
habe ich beim aluheckrahmen meiner ypse auch so... ich hätte auch halter dranschweiße können, aber dann habe ich wieder am rahmen rungeschweißt ... man muss da tatsachen schaffen. ist auch die frage ob es überhaupt auffällt, wenn die seitenverkleidung dran ist.
26.03.2013, 06:04
Speedfreak schrieb:Hab jetzt nur noch vorne zwei Kabel übrig, muss mal gucken, ob ich mit Hilfe des SchaltplansHab dunkel in Erinnereung, daß es da zwei Kabel gibt, die nur bei irgend einer ausländischen Version verwendet werden. Da wurde hier im Forum schon öfters mal nachgefragt, wenn ich mich nicht täusche. Und ganz dunkel mein ich, die Kabel sind blau.
26.03.2013, 10:16
wow, respekt. ja. das besagte unbekannte kabel sieht aus wie für einen zweiten ventilator,
hat auch diesen stecker dran, ist nur halt kein zweiter ventilator da. das andere kabel kommt von den verschiedenen temperaturfühlervarianten, das muss ich noch umändern. äh, btw: ich fahre doch deine sitzbank
26.03.2013, 13:06
rex schrieb:Hab dunkel in Erinnereung, daß es da zwei Kabel gibt, die nur bei irgend einer ausländischen Version verwendet werden. ... war da nicht mal was mit Warnblinker, oder so ähnlich...
26.03.2013, 14:48
nein bei meiner import sind die nur lahmgelegt und andere brinen in den blinkern, das ist für die blinker wenn die dauer an haben
Sven EX 500 (US) Bj. 88, |
