Themen: 50
Jo, ist dem Akido letzten Samstag ja auch passiert: Zu Hause normal gestartet, unterwegs zum NRW-Stammtischgrillen bei Gero kurzer Zwischenstopp, anschließend war Anschieben angesagt.
Haben da flott nachgemessen, Ladespannung mit 14 Volt völlig o.k., ließ sich auch erfolgreich fremdstarten (nachdem im zweiten Versuch sicherer Kontakt hergestellt war  ): Also Batterie platt.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Bzw. was mir gerade einfällt.
Ich hatte das Problem so auch mal, da war es ein Stecker der Mini-Blinker. Da hatte sich der Gummiüberzug vom Stecker verrutscht und ich hatte nen Masseschluss und das hat mir die Batterie immer leer gesaugt...
Themen: 50
Das wäre auch noch eine (allerdings ziemlich eventuelle  ) Möglichkeit.
Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man die Batterie ja einfach mal 3 Stunden ans Ladergerät hängen, danach weiß man definitiv Bescheid, ob sie platt ist.
@teh47: Wie alt ist die Batterie denn überhaupt?
ich muss euch enttäuschen. es ist nicht die Batterie. Die ist stark genug um den fazer meines Nachbars zu starten  :  :  :  :
rex schrieb:Das wäre auch noch eine (allerdings ziemlich eventuelle ) Möglichkeit.
@teh47: Wie alt ist die Batterie denn überhaupt? mein Batterie ist etwa 2 monat alt
Themen: 50
Teh47 schrieb:ich muss euch enttäuschen. es ist nicht die Batterie. Die ist stark genug um den fazer meines Nachbars zu starten : : : : Hmh, so richtig enttäuscht bin ich grad gar nicht.
Teh47 schrieb:mein Batterie ist etwa 2 monat alt Na, das hätteste auch früher sagen können!
Häng sie trotzdem mal ans Ladegerät, glaub immer noch nicht so richtig an ein Problem am Anlasser.
Der Test an dem Mopped vom Nachbarn ist nur bedingt aussagekäftig, bei einer 4 Zylinder Fazer haben Anlasser und Batterie weniger Arbeit als bei unseren Zweizylindern. Vor allem, wenn die Fazer ne 600er sein sollte.
Habt Ihr denn mal gegengetauscht, also die Fazer-Batterie an Deine Gpz gestöpselt?
Bevor ich an den Anlasser gehen würde, sollte die Batterie definitiv als Fehlerquelle ausgeschlossen sein, das ist sie meiner Meinung nach bisher aber noch nicht.
wann Motor an ist und man aud Start drückt hört man doch normale weise wie anlasser läuft . bei mir geht Anlasser gar nichts
Alle Sicherungen ok? Kontake richtig fest?
und dAs Alter der Batterie sagt nichts darüber aus ob die noch ok ist. Ne Saito von Luise kannste schon nach ein paar Monaten abschreiben. Ich habe jetzt 2 Batterien in 2 Monaten geschrottet. Bis ich jetzt gemerkt habe das 19V Ladespannung doch ein wenig viel sind.
Gruss
Rheinbiker
Themen: 50
19 Volt Ladespannung, und dann sind die Saitos Scheiße.
Liest Du Dir eigentlich vor dem Absenden auch mal durch, was Du so schreibst?
Themen: 163
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 50
Na dann...
Fände es aber grad in den Technik-Themen besser, wenn momentan wenÃger gescherzt, angespielt, oder (wenn überhaupt) mit den Ãuglein gekniffen würde, sondern ganz einfach Tacheles geredet würde.
Themen: 163
rex schrieb:Na dann...
Stimmt, Du hast Recht
Themen: 50
Teh47 schrieb:wann Motor an ist und man aud Start drückt hört man doch normale weise wie anlasser läuft . bei mir geht Anlasser gar nichts Dann nimm den Anlasser halt auseinander und such den Fehler, hast Dich doch eh schon drauf eingeschossen.
Alles, was Du dazu brauchst, liefert die Suchfunktion.
Hab ich gemacht. Jetzt läuft wieder
