  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Neues Forum
Ja tritt eben bei den Fäden auf, die viele Seiten haben. Also bspw.
Ich habe neu
Wiederbelebung nach 14 Jahren von Markus H.
Heute war es herrlich…
gerade ist folgendes passiert:
Besuchte URL zu dem Zeitpunkt war
http://gpz.info/search.php?action=result...93b63b6591
Ist passiert beim Klick auf "Neue Beiträge ansehen"
In den Themen selbst stört mich das nicht, dachte schon, dass es der Fehler ist, den hier alle quasi mehr oder weniger gleich geschildert haben.
Mahlzeit,...
Der Link "Neue Beiträge ansehen" zeigt ja alle neuen Beiträge seit dem letzten Besuch an.
Und die Fehlermeldung besagt ja eigentlich, dass es derzeit keine neuen Beiträge gibt.
Mögliche Gründe:
- Kurz nach dem Einloggen einen Verbindungsabbruch und somit nochmal "neu angemeldet"
- nochmal kurz aus- und wieder eingeloggt und dann erst den Link genutzt
- Alle Foren als gelesen markiert und dann erst den Link genutzt
- Fehler im System
- bestimmt noch mehr Möglichkeiten, welche mir gerade nicht einfallen Wink
Der Link "ungelesene Beiträge anzeigen" ist da meiner Meinung nach besser. Wenn man nicht gerade "alles als gelesen markiert", so werden auch nach dem aus- und wieder einloggen oder nach Verbindungsabbrüchen noch nicht gelesene Beiträge angezeigt.
Trat das Problem denn jetzt nur einmal auf, oder schon mehrfach.
Bei einem einmaligen Auftreten mache ich mir ehrlich gesagt erst mal noch keine großen Gedanken darum. Wink
Bezüglich des Problems mit den "nicht vorhandenen Themen" konnte ich bisher auch noch keine Lösung finden. Hiermit haben wohl mehrere myBB Foren Probleme. Da es aber (scheinbar) auch nur bei langen Themen jeweils am Ende einer Seite (kurzzeitig) auftritt, so verfolge ich das jetzt nur nebenbei und falls mir da eine Lösung über den Weg läuft werde ich das natürlich beheben. Wink
Dark
(1. Motor)
diese Meldung hab ich bisher ganz selten bekommen. Mir ist es zwar aufgefallen, aber werde es mal genauer beachten, vielleicht kann ich dann mehr dazu sagen.
Mahlzeit,...
ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass der Fehler aktuell im "Ich habe neu" Thread auftritt.
Bei mir funktionierte es allerdings Problemlos.
Nachdem ich jetzt nochmal den Thread im Internet Explorer aufgerufen habe, wird mir auch eine "leere Seite" angezeigt. Es scheint also mit dem Browser zusammen zu hängen.
Ich sichere gerade alle Daten vom Server und werde dann zeitnah ein frisch veröffentlichtes Update einspielen. Vielleicht sind dann die Probleme behoben.
Wenn ich das heute noch schaffe, dann wird im Laufe des Tages das Forum kurzzeitig nicht erreichbar sein.
Dark
(1. Motor)
Mahlzeit,....
Update wurde soeben durchgeführt. Falls euch irgendwo Fehler auffallen sollten, bitte melden. Wink
Dark
(1. Motor)
So, (scheinbar) ist tatsächlich ein Fehler in der Datenbank bezüglich der Beitragszahl. Zumindest bei den langen Threads. Also wenn euch wieder ein Thread mit der Fehlermeldung auffällt, dann einfach melden und ich ändere die Beitragszahl in der Datenbank.
Danach sollte es dann in dem jeweiligen Thread wieder passen.
Dark
(1. Motor)
(30.04.2014, 07:27)TheDarkAvanger schrieb: Mahlzeit,...
Dark
bei Firefox 28.x tritt es auch auf.
Ich verwende derzeit Firefox 29.x.
Allerdings habe ich ja auch festgestellt, dass es tatsächlich ein Datenbank Fehler ist.
Also wie geschrieben. Solche Threads kurz melden, dann korrigiere ich die "Antwort-ID" in der Datenbank manuell.
Dark
(1. Motor)
Und noch ein Bug:
Wenn ich einen Beitrag editiere (Wahlbox: -> "Editor") erhalte ich nach Absenden eine weiße Seite. Eben gemacht in der Test-Ecke.
Adresse nannte sich: http://gpz.info/editpost.php?pid=179606&processed=1
Ich muss dann gezwungenermaßen wieder meinen GPZ-Favoriten-Link anklicken, um wieder ins Forum zu kommen, da ja nichts in der Seite ist.
Der Beitrag wurde dann aber normal erstellt und ist editiert.
Kann man mit leben, ist aber blöd.
Edit 1: Zum Test:
Auswahlbox -> Inlinebearbeitung - mal sehen was passiert...
Edit 2: Aha. Mit Inlinebearbeitung tut er das nicht und ich lande nach "Änderungen speichern" direkt im editierten Thread an diesem Beitrag.
Edit 3: Zweites Aha.
Wenn ich meinen geposteten Link anklicke, kommt statt einer weißen, leeren Seite, die Fehlermeldung zu "Max-Size" überschritten.
Hm, ich gehe mal davon aus, dass die serverseitige php-Einstellung zu "Max-size" nicht wirklich daran Schuld ist, da ja der Beitrag an sich sehr klein ist.
Vielleicht war ja ich nur zu schnell. Das hatte ich auch schon. Aber das sagt mir die Foren-Software eigentlich.
Firefox 28.1.1
Mahlzeit,
dann bin ich nicht der einzige mit dem Problem. ich dachte bisher es sei ein Moderatoren-Problem beim Bearbeiten von Threads.
Das Update sollte solch ein Problem beheben, hat es aber leider nicht. Ich werde morgen nochmal auf Ursachenforschung gehen und hoffentlich eine Lösung finden.
Dark
(1. Motor)
(01.05.2014, 22:50)ometa schrieb: Und noch ein Bug:
Ist bei mir seit ein paar Wochen auch so, bei meinem Browser (IE 11) reicht es dann aber, den "Ein-Schritt-zurück" Pfeil ganz links oben zu drücken, dann bin ich zumindest sofort wieder im Editor.
Mahlzeit,...
Fehler gefunden.
Das Plugin um die Größe der verlinkten Bilder anzupassen ist fehlerhaft.
Erstmal habe ich es abgeschaltet, somit sollte die Bearbeiten-Funktion wieder funktionieren.
Ich schau mir den Code vom Plugin nochmal an und falls ich den Fehler finde wird es wieder aktiviert. Andernfalls kann man darauf verzichten. Wink
Dark
(1. Motor)
Mahlzeit,...
das Plugin habe ich jetzt wieder aktiviert und die verlinkten Bilder werden wieder automatisch verkleinert.
Einziger Nachteil:
Die Infozeile für verkleinerte Bilder wird derzeit nicht vollständig angezeigt. Aber ich finde das eigentlich nicht so Problematisch.
Sollte es doch noch Probleme geben,... bitte kurz berichten. Smile
Dark
(1. Motor)
Hab auch mal wieder eine Frage zum Neuen Forum, und zwar bezüglich der Suchfunktion.
Wenn man im alten Forum einen Suchbegriff eingab und dann auf der Übersicht landete, welche passenden Themen/Beiträge dafür gefunden wurden, dann hatte man sowohl die Wahl, die Überschrift anzuklicken und beim 1. Beitrag dieses Threads zu landen, oder den kleineren Link unter der Überschrift anzuklicken und DIREKT in dem Beitrag zu landen, in dem das gesuchte Wort auftaucht.
Im neuen Forum scheint es die Möglichkeit nicht zu geben, direkt den Beitrag angezeigt zu bekommen in dem das Wort auftaucht, oder hab ich da was übersehen?
Gebe ich hier einen Suchbegriff ein, kann ich in der folgenden Übersicht, was dazu gefunden wurde, nur
-durch Anklicken der Überschrift den 1. Beitrag oder
-durch Anklicken von "Letzter Beitrag" den neuesten Beitrag
angezeigt bekommen.
Aber nicht den Beitrag irgendwo zwischendrin, in dem es um das gesuchte Wort geht. Da muss man dann alle Seiten selber durchsuchen, wo das Wort denn nun vorkommt. Bei einem mehrseitigen Thread eine etwas aufwändige Suche Shrug
Kann man da denn was machen, um wie im alten Forum wieder die Möglichkeit zu haben, direkt in die betreffenden Beiträge zu gelangen, in denen es um die gesuchten Begriffe geht?
Grüßle Sabse Wink
Mahlzeit,...
wenn du in der Suche folgende Option auswählst, dann werden dir direkt die richtigen Beiträge angezeigt, welche das gesuchte Wort enthalten.
Ist es das, was du suchst?
Dark
(1. Motor)
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 65 Gast/Gäste
