Hintere Bremse quitscht!!!!
keine angst die AU wurde mit der hauptuntersuchung mitgemacht.
steht ja da.
Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Inkl. Teiluntersuch. Abgas n. Anlage VIII Nr. 4.8.2. StVZO
dein kfz meister ist ne dumpfbacke wenn er das nicht weis.
die HU und die AU werden zugleich gemacht und man bekommt nur eine HU plakette.
diese zeigt an das beide untersuchungen gemacht wurden.
also ist alles in ordnung.
MfG
Jürgen Smile
Danke Jürgen für die Antwort!
Weiߟt du wie teuer das Anmelden sein wird?
Hab so um 100€ gerechnet...
MfG Aleks
Das hägt davon ab ob du auch einen neuen Schein brauchst, denn dann bekommst du gleichzeitig noch den neuen Brief, dann noch das Kennzeichen und die Gebühren für die Anmeldung.
Am besten rufst du mal bei der Zulassungsstelle an, die können dir die genauen aktuellen Kosten sagen und auch ob du einen neuen Schein (und somit auch einen neuen Brief) brauchst.
Gruߟ, Holle
Gruߟ, Holle.
