Servus Leute,
seit letztem Jahr Oktober steht meine Gute (A Modell) in der Garage mit undichtem Motor.
Hab Sie in eine Werkstatt gebracht, weil ich nach einer langen Autobahnfahrt den Ölstand prüfen wollte und bei Sichtung des Ölfensters festgestellt habe, dass das Öl ja noch super sauber ist. Nur war das kein Öl was im Fenster gesehen habe, sondern Luft
In der Werkstatt wurde mir dann gesagt, dass die Schaltwellendichtung das Problem ist. Da ich aber armer Student bin konnte ich mir die 300-400€ Reparatur nicht leisten und wollte selbst Hand anlegen ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif) . Hab das ganze aber bis jetzt vor mir hergeschoben weil immer was anderes dazwischen gekommen ist.
Deshalb wollte ich mal fragen ob jemand eine detailierte Anleitung zur Hand hat wie ich das Problem selbst aus der Welt schaffen kann. Laut Werkstatt wäre es nicht so super schwierig. Das Hauptproblem liegt wohl am Ausbau des Motors, da man sonst nicht rankommt. Nur habe ich mich bis jetzt noch nicht an solche großen Projekte gewagt an der Guten, deshalb suche ich bei den Schrauberprofis unter euch Hilfe
Grüße, Robby
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
01.04.2016, 00:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2016, 00:04 von Hannes500.)
Bevor wir jetzt hier groß ausholen…
Also du hast nen Ölverlust? und den sicher an der "Schaltwellendichtung"?
Meinst du damit dieses Teil, genannt Simmering, in diesem Link links unten im Bild
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.de...ACHINE=416
Teil 92049A ?
Ja ich meine den Simmering, jetzt wo du es sagst.
Dein Link geht bei mir leider nicht, hatte mich aber schonmal informiert und bin bis zum Simmering gekommen ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Laut Werkstatt muss wohl auch die Ölwannendichtung mit ausgetauscht werden.
Hab dann selbst nochmal nachgeschaut und es suppt tatsächlich aus beiden Stellen wenn sie warm ist.
PS: Sorry für die späte Antwort, hatte leider keine Zeit weil ein Umzug anstand.
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
Habe gerade nur das Smartphone zur Hand, aber bei Gelegenheit gibt's nen neuen link bzw. ein neues Bild.
Auch die Ölwannendichtung ist ganz fix getauscht, alles Arbeiten für kleines Geld. Keinesfalls dürften es selbst bei einem Profi 300-400€ werden, dann haut er dich übers Ohr!
Du brauchst die Ölwannendichtung, die gibt's passend. Beide Dichtungen sind aus Papier. Die Dichtung für den Schaltkasten kannste Dir auch selbst zuschneiden, ich habe an dieser Stelle zusätzlich noch Dichtmasse aufgetragen, muss man aber glaub ich nicht. Hast Du die Reparaturanleitung, die hilft da schon sehr!
Wichtig ist, dass die Dichtflächen vor dem Neueinbau sauber sind und keine alten Dichtreste drankleben. Der Motor kann drinbleiben, ist nur etwas Fummelkram.
Öl raus, Ölwanne ab, Schalthebel ab, Deckel vom Schaltkasten ab, Simmering tauschen, Dichtflächen sauber machen und wieder zusammenschrauben.
Danke dir erstmal für deine Hilfe
Also Ölwannendichtung habe ich bestellt, sollte die Tage kommen.
Leider habe ich kein Handbuch.
Welchen Simmering bräuchte ich denn?
Hab mal bisschen gestöbert und vor kurzem hat hier jemand im Forum zum Thema Schaltwellen-Simmering folgenden Link geteilt:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-ex500-d2-g...ml#results
Ist es das Teil 92051 ?
Wie hast du das mit den Papierdichtungen gemacht? Wie dick muss das Dichtpapier sein?
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
Ja genau das müsste der Simmering sein.
Die Papierdichtung hab ich aus nem A4-Dichtpapier von Elring geschnitten, das gabs auf Ebay. Weiß allerdings gerade die Stärke nich, schätze 0,5mm, vielleicht kann noch wer anders dazu was sagen. Oder du suchst mal unter meinen Beiträgen im fred "dies und das", vielleicht hatte ich es da angegeben.
Hier gibt's ne nette Anleitung zum Basteln. Geht aber auch ohne Stempelkissen etc. https://m.louis.de/rund-ums-motorrad/sch...dichtungen
Danke dir ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Hab mir mal einen Bogen Dichtpapier bestellt.
In der Beschreibung steht allerdings, dass es für Max. 120 Grad Dauerbetrieb geeignet ist. Hat jemand ne Ahnung wie warm es da wird? ![Big Grin Big Grin](https://gpz.info/images/smilies/icon/biggrin.gif)
Vom Gefühl her würd ich mal sagen das sollte dicke reichen.
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Max 80- 90Grad
Zette Grün , Yammi Rot Motorrad fahren tut so gut ![Shrug Shrug](https://gpz.info/images/smilies/confusion/shrug.gif)
So ich verzweifle grad an dem Deckel bei der Schaltwelle.
Alle Schrauben ab unten geht er ein wenig aufzudrücken aber sonst tut sich nichts. Geht einfach nicht abzuziehen.
Hab schon anhand der Explosionszeichnung geschaut ob ich alle Schrauben erwischt habe.
Gibt es da einen besonderen Trick?
Ok ist nun doch halb ab, aber abziehen kann ich es nicht weil die Kette im Weg ist ![Sad Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/sad.gif)
Wie hast du das nur hinbekommen Hannes?
Update:
Hab jetzt noch Ritzel, Auspuff und Krümmer abmontiert um maximalen Platz zu haben,
aber der Deckel hängt zwischen Rahmen und Schaltwelle ![Sad Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/sad.gif)
Wie ich ihn auch drehe und wende es fehlen vielleicht 2-3 mm
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
09.04.2016, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2016, 13:12 von Hannes500.)
Hm da bin ich jetzt überrascht.
Sorry Ritzel und Kette müssen natürlich weg, sonst geht's garnicht.
Wenn Du den Deckel vom Motorblock gelöst hast, kannst Du ihn, wenn er sich NOCH AUF der Schaltwelle befindet "nach unten" drehen, entweder rechts oder links herum. Dann befindet sich der Deckel quasi auf Höhe der Ölwanne "falschherum". Die Bauform des Deckels passt dann so zu der Aussparung auf der Innenseite des Rahmens, dass Du den Deckel zu Dir ziehen kannst und er dann von der Schaltwelle herunterrutscht. So hat es bei mir jedenfalls geklappt.
Viel Erfolg!
[Bild: http://up.picr.de/25147135hl.jpg]
Das Bild ist leider gedreht weil ich es mit dem Handy nicht besser hinbekomme zwecks Upload.
So sieht das bei mir aus. Von der Welle bekomm ich ihn runter, aber irgendwie nur halb so das ich eine schräge Position bringen kann, was aber noch nicht reicht um ihn wirklich rausnehmen zu können.
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
09.04.2016, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2016, 15:50 von Hannes500.)
Ah, jetzt wo ich das Bild sehe, könnte es sein, dass du die welle der schaltklaue mit rausnehmen musst. Schieb mal den Deckel wieder auf die welle, so dass du mit den Fingern noch gut in den Schaltkasten kommst. Du musst zum Rausnehmen der welle die schaltklaue nach unten drücken (federt mit dieser großen dünnen Feder), damit du sie an der schaltwelle bzw. diesem Rad mit den Nocken vorbei bekommst. Ist alles recht eng, geht aber.
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
und warste erfolgreich?
