Umbau des Fahrwerks auf GPZ 600
ob du ihn brauchst, kann ich nicht sagen, aber deine Kette und deine Schwinge danke es dir. Ist besonders wichtig, bei Aluschwingen, denn falls die Kette dann doch kuscheln mit der Schwinge, dann raspelt da die Kette schon mal was ab!!!!
Patrick
OK, das ist ein Argument, dann werde ich vielleicht alternativ dazu ein 0,5er Blech auf die Schwinge kleben, oder so...
Ich denke aber, dass das so eng ist, dass der Schutz dann immer schleifen würde Sad
Wink
Björn
Björn schrieb:OK, das ist ein Argument, dann werde ich vielleicht alternativ dazu ein 0,5er Blech auf die Schwinge kleben, oder so...
Wink
Björn
Da haste ein Problem. Wink
Die Kette dankt dir Alu Splitter nicht unbedingt.
Warum?
Mit nem 0,5er Blech sollte das auch keine Alu-Splitter geben Smile
Wink
Björn
nimm lieber teflon Wink
ikea-frühstückbretter (das meine ich ernst) Tongue
ohne is nicht gut, wenns dich interessiert kann ich dir nen bild schicken von ner schwinge, wo der schwingenschutz runter war.. und das bei original-übersetzung und heck original Rolleyes nich gut..
ich glaube er meinte, wenn du nichts machst.
Patrick
OK, irgendwas mache ich da, wobei ein Frühstücksbrett vermutlich zu dick sein wird...
Ich hatte bisher auch keinen Schutz dran und da hat nie was geschliffen...
Wink
Björn
vll geht eine dünne Carbonfolie. Ich würde auf jedenfall zu einer Folie tendieren. Es gibt doch spezielle Gleitfolien.
Patrick
Da muss ich mich mal schlau machen, hast du da eine Quelle?
Wink
Björn
schau mal hier:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hallauer.de/index.html">http://www.hallauer.de/index.html</a><!-- m -->
dann auf Halbzeuge. Bieten dünne Platten an.
Patrick
Die dünnen platten habe ich da jetzt nicht gefunden, aber einen Mindesbestellwert von 50,- ich brauche da ja wenn nur 50cm² oder so...
Ich glaube, im Zweifelsfall nehme ich da doch einfach 0,5er Stahlblech - das bekommt die Kette so ohne weiteres auch nicht durch und das ist bestimmt auch stabil Smile
Wenn es eine Bezugsquelle gibt, wo man kleinere Mengen von sowas beziehen kann, immer mal her damit Smile
Wink
Björn
Mal beim Schlosser um die Ecke etc. fragen?
Folie halte ich für nicht gerade sinnvoll... Rolleyes
0,5er Stahlblech habe ich schon noch da, ich bezog mich bei der Quelle auf kleine Teflonplatten oder so...
Folie ist ja ein Sehr dehnbarer Begriff, also generell wäre eine dickere Teflonfolie oder so ja nicht umbedingt schlecht...
Wink
Björn
Es geht weiter, nachdem ich die GPZ jetzt wieder aller Innereien beraubt habe, liegen die Teile jetzt wieder im Keller, das Ganze Haus stinkt nach Nitroverdünnung, aber dafür sind die Hebel, der Bremsanker, der Bremssattel und die untere Brücke jetzt gereinigt und schwarz lackiert Smile
Jetzt fehlt nur noch die Felge und die Schwinge Smile
Dann ggf. noch die Hinterradabdeckung, zu der ich mich irgendwie immernoch nicht so richtig entschieden habe, und der Ganze Spass ist fertig Smile
Bilder kommen morgen...
Wink
Björn
DER TÜV:
Ich war eben noch vor der Uni beim TÜV zwecks Beratungsgespräch dabei kam dann folgendes raus:
- Im Prinzip ist die Eintragung keine Problem, wird auch nicht so teuer
- Andere Bremsen sind kein Problem
- Höherlegung aus den kürzeren Hebeln ist kein Problem
- Reifenbindung wird ausgetragen
ABER:
- Die Felge der GPZ 600 ist eine 3.0'' Felge, da darf man normalerweise keinen 150/80 drauf fahren, sondern nur 120/80 Sad
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
- Felge auf 3,5'' Ziehen lassen, kein Problem mehr mit Bindungen - werden im Brief gestrichen Smile - Da muss ich mich aber erstmal schlau machen, wo sowas geht, was das kostet, etc. und vor allem ob die Felge dann noch passt Smile - Wenn da jemand was weiߟ, immer mal her damit...
- Doch einen BT45 aufziehen, den gibt es wohl mit einer Freigabe für 3'' Felgen
Also alles etwas blööd, vor allem weil ich den anderen Reifen ja schon aufgezogen habe Sad
Aber ansonsten war ich von dem TÜV echt positiv überrascht.
Das Beratungsgespräch hat mich jetzt 25,- gekostet, die aber bei der Eintragung voll angerechnet werden Smile
Also, was tun, sprach Zeus...
Wink
Björn
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
