auf jeden fall war ich jetzt eben in meiner garage... habe das schutzblech abmontiert, und alle schrauben der gabel gelöst, und ein paar mal kräftig die gabeln getaucht...
hab dan wieder probiert das schutzblech zu montieren, ist aber schon wieder so unsymetrisch .
hmm, könnte aber auch sein dass das schutzblech bzw das blech da drunter ein bischen verbogen ist, und darum das schutzblech schief erscheint wenn es montiert ist.
also wenn das schutzblech weg ist... erkennt man gar nichts von einer verzogenen gabel...
hi also um Ehrlich zu sein mir ist nicht bekannt das man denn Fender verbiegen kann?? Da er doch aus GFK ist aber belehrt mich eines besseren!?
Ich würde höst sich nun blöd an oder umständlich aber ich würde mal die Gabel rausbauen die Holme wohl gemerkt und diese dann auf einen Tisch legen der Wagerecht ist und dann die Holem anschauen von der seite..
Ansonsten lass in ner Werksatt mal beugeln und evtl vermessen..
ich hab noch nen alten billiard trick, um zu gucken ob der queue/standrohre krumm sind,
wenn die standrohre also auf (kawaski bauer´s) tisch legen, der muss sauber und glatt sein, einfach mal auf die rohre links und rechts die hand draufgelegt und über den tisch rollen dann merkst du eventuelle biegungen oder verformungen
rob_zog\;p=\"57785 schrieb:ich hab noch nen alten billiard trick, um zu gucken ob der queue/standrohre krumm sind,
gruß rob_zog
Das sollte man mit den Steckachsen auch machen. Gerade wenn man am Vorderrad manchmal solch kleine unrunde "Schläge" verspürt. Gut es kann auch sein das die Felge einen Schlag weg hat oder die Bremsscheiben, aber um es erst mal auszuschließen ob die Steckachse was weg hat legt man die Steckachse auf den Rand eines Tisches und lässt sie mal rollen. In Augenhöhe mit der Tischkante und Licht im Hintergrund sieht man es dann.
Hi EarL, hattest du das Vorderrad mal draußen und wenn ja war in Fahrtrichtung an der rechten Seite zwischen der Gabel unten an der Steckachse so eine Abstandsbuchse dazwischen.
Die wie unten auf dem Foto gezeigt ist von einem D-Modell. Ich weiß jetzt nicht welche Buchse bei der A dazwischen kommt, es sieht aber auf dem zweiten Foto, das von vorne, so aus als ob da was fehlt.
den zentralpunkt der felge?
was meinst du genau?
also viel gefährlicher als deine lose achse, isses nicht, prüf die steckachsen nochmal vor allem deine (in fahrtrichtung)linke seite.
