wie schlimm ist dieser schaden?
#61
man nehme ein einfaches grafikprogramm, und setzt die bildattribute auf 600x800 oder auf 800x600, und dann (mit paint) klickst du links auf das bild, gehst auf strecken/zerren und veränderst damit gaaaaaaanz easy
gruߟ rob_zog
Das Verkleinern geht auch schon mit so nem simplen Bildbetrachter wie ACDSee Wink
oder immer wieder zu empfehlen: Irfanview
geht auch damit ganz schnell
Hi. Also ich benutzt beides, ACDsee und das Irfanview geht mit beiden Recht Flott.
Wink
das geht sogar mit dem M$Paint, den ja jeder Windowsjaner drauf hat Wink
-> Bild > Strecken/Zerren und dort die 100% gegen das gewünschte tauschen.
Ich nehme für die 10MPixel-Fotos immer 15%...
oder einfach foto verkleinern googlen...endlose möglichkeiten...
naja... kommen wir mal zurück auf das eigentliche thema.
also habe die steckachse ein paar mal auf einer glatten fläche rollen lassen, und habe dabei bemerkt das sie ganz minimal eiert...
also an der achse dürfte es eigentlich nicht liegen.
habe ein kurzes video davon gemacht...
dazu braucht ihr den quick time playerHandyvideo
was macht die Gabelholmlänge Wink
"1165ccm für ein halleluja"
sauger64\;p=\"58755 schrieb:was macht die Gabelholmlänge Wink
die passen jetzt auch beide auf den mm genau, hab sie abgestimmt, mir ist es irgendwie unerklärlich warum das schutzblech trozdem so schief zwischen den gabeln erscheint Rolleyes
vieleicht ist das Halteblech verbogen vom Fender Wink
EarL\;p=\"58750 schrieb:habe ein kurzes video davon gemacht...
Meines Erachtens ist die Achse - was das angeht - in Ordnung.
Hast du kontrolliert ob auf der Achse alle Hülsen etc. drauf sind, die drauf sein sollen? (Vergleiche sie dazu mit den Explosionszeichnungen aus dem Rep.-Handbuch)
gibts da mehrere hülsen?
bei mir war nur eine anschlaghüsle montiert.
ich habe ledier kein handbuch von der gpz
Hi EarL schau mal hier im Downloadbereich.
Gaaaaanz viele schöne Sachen für unsere Kleine Wink
Hi und was gefunden??
jop...
habe den fehler gefunden.
es ist das was ich als letztes gedacht hätte...
das knotenblech im fender ist leicht verbogen,
verbogen kann man es eigentlich nicht nennen.
auf einer seite ist die rundung ein bisschen anderst.
habe schon probiert es recht zu klopfen aber das irgendwie sehr schwer.
wozu dient das knotenblech?
zu stabilisierung des fenders nehme ich mal an, oder hat es einen zweck für die gabeln?
wäre es fatal wenn ich den fender ohne dieses blech montiere, anstatt dieses blech einfach beilagscheiben benutze?
