sieht sehr schick aus, obwohl ich persönlich doch eher zur 350er tendieren würde. Wie siehts eigentlich mit dem Barracuda aufkleber aus ? Hast du den abgemacht oder muss man den selber draufkleben ?
Achja und noch ne Frage zum Sound. Habe schon öfters gehört das die Lautstärke relativ Grenzwertig sein soll, bezieht sich das auf mit oder ohne DB killer ? Findest du den Sound mit DB killer gut oder würdest du es eher bevorzugen ohne Db killer rumzufahren ?
Gpz Racer
Themen: 74
Postleitzahl: 48268
GpZ_HH\;p=\"72631 schrieb:PS: Kannst ja mal berichten, ob Du die Anlage wirklich 100% fest bekommst... Bei mir war dem leider nicht so :x
Probleme beim Befestigen direkt am Krümmer? Haben die es immer noch nicht geschafft, die richtige Schelle dabei zu legen? Ich habe bei mir etwas unter die Schelle gemacht, damit es fest wird. Dann geht das ganz gut. Eine andere Schelle, in der richtigen Größe, werde ich bei Gelegenheit besorgen.
Dark
Ich hab mir nach dem Treffen in Ansbach auch die Barrakuda bestellt weil ich ehrlich gesagt nich glaubte das aus der Sammelbestellung noch was wird
Ich hab mir die 400der mit Carbon und den "Leisen" DBKillern bestellt weil ich nich sicher bin ob dir Grünen bei der Lautstärke der Anlage ( man darf ja nur 5 db über der Angabe im Schein sein) nich doch ärger machen.
GPZ Racer\;p=\"72652 schrieb:sieht sehr schick aus, obwohl ich persönlich doch eher zur 350er tendieren würde. Wie siehts eigentlich mit dem Barracuda aufkleber aus ? Hast du den abgemacht oder muss man den selber draufkleben ?
Die Aufkleber werden mitgeliefert. So kann jeder selbst entscheiden, ob und wie er die Aufkleber an der Anlage anbringt.
GPZ Racer\;p=\"72652 schrieb:Achja und noch ne Frage zum Sound. Habe schon öfters gehört das die Lautstärke relativ Grenzwertig sein soll, bezieht sich das auf mit oder ohne DB killer ? Findest du den Sound mit DB killer gut oder würdest du es eher bevorzugen ohne Db killer rumzufahren ?
Das bezieht sich schon auf "mit dB-Killer" !
Finde den Sound und die Lautstärke mehr als ausreichend in dem Zustand!
Wie schon gesagt, legt die 350er da meiner Meinung nach aber sogar noch etwas drauf... Zumindest in puncto Lautstärke!
Trotzdem hatte ich bei meiner Anlage, rein aus Interesse, mal versucht die dB-Killer rauszunehmen... Das ist mir allerdings nicht gelungen.
Es sah auch so aus als ob die durch kleine Schweißpunkte befestigt sind.
TheDarkAvanger\;p=\"72653 schrieb:Probleme beim Befestigen direkt am Krümmer? Haben die es immer noch nicht geschafft, die richtige Schelle dabei zu legen? Ich habe bei mir etwas unter die Schelle gemacht, damit es fest wird. Dann geht das ganz gut. Eine andere Schelle, in der richtigen Größe, werde ich bei Gelegenheit besorgen.
Das ist ja das witzige an der Geschichte... Bei meiner Anlage lagen passende Schellen zum Befestigen am Krümmer dabei! (Dafür fehlten zwar die Gummis für die Schellen, aber naja...)
Bei "KawaRenegade", hier aus dem Forum, sind wieder andere Schellen mitgeliefert worden, wodurch sich das gleiche Problem wie bei dir ergibt!
Trotzdem konnte ich meine Anlage, obwohl die Lieferung dann doch irgendwann komplett war, nie richtig befestigen, weil sie an der Stelle wo dieses Adapterrohr in den Endtopf läuft Spiel hatte...
Dadurch konnte man die Töpfe immer etwa 4-5cm in der Horizontale bewegen, wodurch sie nach der Fahrt immer eine andere Stellung hatte... :x
Gruß Jan
Also ich habe im Augenblick nur das Problem das die kleinen Schellen zu groß sind. Ich werde kleinere kaufen und dann passt das. Anosnten ist da nirgends Spiel, alles fest.
Was soll der Herr in Grün sagen wenns ihm zu laut ist? Ich selbst hab gestern beim TÜV nachgefragt und der sagte recht trocken das es wurscht ist wer sich darüber beschwert. Solange der Serienmäßige db Killer drin ist und die Anlage das eingestanzte ABE Zeichen hat kann dir keiner was. Dafür gibts das ja. Der grüne kann ningeln, flennen und zu Mami rennen, passieren wird nichts.
Also der Sound mit db Killer ist Urwahnsinnsähnlich. Ich finde es brachial und ich lasse den db Killer schön drin
HPZ HH - Der DB Killer ist mit ner kleinen Schraube an der Unterseite festgemacht. Die raus und mit ner Zange innen anpacken und ziehen. Der sitzt recht fest
Fighter\;p=\"72875 schrieb:...Was soll der Herr in Grün sagen wenns ihm zu laut ist? Ich selbst hab gestern beim TÜV nachgefragt und der sagte recht trocken das es wurscht ist wer sich darüber beschwert. Solange der Serienmäßige db Killer drin ist und die Anlage das eingestanzte ABE Zeichen hat kann dir keiner was. Dafür gibts das ja. Der grüne kann ningeln, flennen und zu Mami rennen, passieren wird nichts.
...und jetzt frag noch mal die Herren in grün.
Es ist zwar grundsätzlich richtig, so lange du einen Topf mit ABE für deine Kleine und E-Prüfzeichen dran hast ist alles i.O., dennoch darf er nicht lauter sein als vorgeschrieben. Bei jeder Kontrolle wo eine Geräuschemissionsmessung durchgeführt wird und das Ergebnis liegt drüber ist es egal was du an ABE dabei hast, dann zahlst du.
Edit: Habe mir gedacht ich hänge noch diesen LINK hier an, dort ist es besser beschrieben.
Eben da sagte mir der TÜV Prüfer aber was anderes
Ist aber eigentlich Wursch da mich eh keiner anhält, so
Themen: 163
wepps\;p=\"72891 schrieb:...dennoch darf er nicht lauter sein als vorgeschrieben. Bei jeder Kontrolle wo eine Geräuschemissionsmessung durchgeführt wird und das Ergebnis liegt drüber ist es egal was du an ABE dabei hast, dann zahlst du...
korrekt, genau so ist es.
Fighter\;p=\"72901 schrieb:Eben da sagte mir der TÜV Prüfer aber was anderes
Halte ich nicht für die beste Lösung.
Ich finde es jammerschade, dass immer noch zuviele Menschen beim TÜV arbeiten, die die gesetzlichen Vorschriften nicht ganz genau kennen bzw. nehmen. Dem Prüfer ist es hinterher nämlich egal, wenn die Polizei Dir die GPZ vor Ort und Stelle stillegt oder Du evtl. in einem Schadensfall nichts von irgendeiner Versicherung bekommst.
Aber das muss jeder selber wissen...
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 76
HI das mit denn 5 Db drüber ist mir Neu, aber dennoch nicht schlecht, da ich Original standgeräusch von 90 Db und mit der Anlage jetzt auf 93 oder 94 komme bleib ich im Tolleranz bereich. Denke ich jetzt mal.
Na aber da passt das ja schon wieder. Meine hat im Stand 88, da sollten 94, sollte das einer messen, auch kein Problem sein
Im übrigen bin ich auch einer der das alles korrekt haben möchte. Ich finde wir machen uns hier irre. Die Teile sind abgenommen und das wird auch seine richtigkeit haben. Ja, die Dinger sind brachial aber von allein komt der Stempel auch nicht auf den Topf. Nu gudd mit der Panikmache
Wer mir wiederspricht, zu dem komme ich und kneif ihn
Fighter\;p=\"72993 schrieb:Wer mir wiederspricht, zu dem komme ich und kneif ihn
Ich hätte dieses WE Zeit
Ich wollte mir schon lange mal wieder das schöne Mitteldeutschland anschauen
Themen: 39
Fighter\;p=\"73026 schrieb:Ich wollte mir schon lange mal wieder das schöne Mitteldeutschland anschauen
der teil AUF der mauer? ^^
EX500D BJ 02
lynato`\;p=\"73045 schrieb:Fighter\;p=\"73026 schrieb:Ich wollte mir schon lange mal wieder das schöne Mitteldeutschland anschauen
Nein, ich wollte in die gebrauchten Bundesländer
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Hallo zusammen!
Also wie steht`s nun mit der Sammelbestellung?
Wieviele Leute bestellen sich ne Barracuda und welcher Preis wurde bislag festgelegt?
Wie Ihr Euch sicher denken könnt, will der "Ösi" auch mal etwas lauter durch die Gegend brausen...
Bin auch interessiert an einer Bestellung - aber wie sieht das dann aus mit dem Versand ins Ösiland - Extrakosten?
Bitte um kurze Rückinfo.
Mein Sparschein steht zum würgen bereit - die SAU! ^^
