Hallo erstmal
Ich will mein Hinterrad ausbauen, weil ich meine Kette inclusive Ritzel wechseln möchte!
Meine frage ist, ob ich dafür nur die Mutter am Rad abschrauben muss, und dann den Bolzen rausziehen kann und somit das Rad los hab ??
Danke schon mal im vorraus
Themen: 76
Martin (webmaster)\;p=\"74165 schrieb:wepps\;p=\"74107 schrieb:...mit ein paar Angaben von dir und deiner Kleinen mit Fotos...
...und die Bilder nicht so gross...
Genau 800 mal 600 am besten.
Zum Ausbau der Schwinge, das ist Relativ einfach.
Hinterrad raus bauen, Federbein ausbauen ( brauchst du nicht netspannen ).
Beim Federbein ausbau musst du lediglich die Schraube oben unter der Sitztbank bzw hinter der Batterie und und am Knochen lösen und die Umlenkhebel auch lösen dann die Bolzen raus und das Federbein ausbauen.
Dann die schwinge Lösen am besten gehste da mit 1 Ratsche hin auf der einen seite wo die Mutter sitzt und auf der anderen Seite gehste dann mit einer 2 Ratsche oder dem Komischen Teil ( mir fällt der Name jetzt nicht ein ) drann zum gegen halten.
Dann Die schwinge ausbauen und Fertig. Der Einbau ist natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Glück
Themen: 163
Also bei meinem D-Modell muss ich nur unten die Umlenkhebel lösen, aber das Federbein bleibt zum Schwingenausbau drin *grübel*
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 67
Postleitzahl: 2572
Erstmal Wilkommen.
Also das Hinterrad ist ja easy.
Und bevor Du die Schwinge ausbaust, solltest mal überlegen, ob Du nicht ne Kette mit Kettenschloß nimmst. Dann sparst Du Dir die Arbeit.
Habe nur offene Ketten verwendet und keine Probleme jedlicher Art gehabt.
Lg.
Richy
aka
Cthulhu
Richy aka
Cthulhu
GPZ 500A (EX500C) Bj.93, +50tkm, 60PS. LED-Miniblinker, Racingshield, Barracuda 2in2 400er, KuN Filter, Stahlflex,
Beleuchtet,
REALE 117 DB
3.Platz Anreise ´09,
3.Platz Technik ´10
Themen: 177
cthulhu\;p=\"74451 schrieb:Und bevor Du die Schwinge ausbaust, solltest mal überlegen, ob Du nicht ne Kette mit Kettenschloß nimmst. Dann sparst Du Dir die Arbeit.
Ne, will er nicht, er will das ordentlich machen und auch für eine Weile Ruhe haben
Meine letzte Kette war noch in soweit in Schuß nur das Kettenschloss hat aufgegeben, weil das nämlich kaum Fett abbekommt und somit viel schneller verschleißt. Bei mir kommt keins mehr ran, das können sich Leute mit 27PS anbasteln
PS.: Richy, wann stellst du dich im Sektor Newbee vor ? Dein 2. Beitrag und keiner kennt dich
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Ich halte auch nicht so viel von offene Ketten.
...und soviel Mehrarbeit ist das nun auch wieder nicht. Die Schwinge ist doch ruck zuck aus- und eingebaut und bei der Gelegenheit kommt man da auch mal gescheit zum Putzen dran.
Edit:
Das Federbein brauchst du nicht auszubauen, das muss nur einseitig losgeschraubt werden.
Gruß, Holle.
