LED Blinker auch ohne Widerstand?
#76
Der dritte fiese pol ist der schwarzgelbe beim A-model.
Hab kein schaltplan vom d-model und weiߟ nicht ob da der schwarzgelbe auch dauermasse ist und die belegung farben der andren beiden kabeln
gleich sind!!!
Beim A-model:
Bei dem anderen zwei kabeln ist Braun(49 eingang plus)
und orange (49a ausgang blinkerschalter, geschaltete masse) beim
zweipoligem Louisrelais 10033844
Bei mir funktionierte es auf anhieb
Gruߟ Ralf
#77
@Ralf Hab mir jetz auch das rote Relais von Louis bestellt, da ich mit dem Polo-Relais nicht weitergekommen bin. Gibts auch mittlerweile dort nicht mehr zu kaufen. Jetzt heiߟt es erstmal warten... Sad
Versteh ich dich richtig, dass der schwarz-gelbe Anschluss quasi leer bleibt Confused:
Bei der D haben die Kabel leider ne andre Farbe, das eine orange, das andre orange-grün. Werd dann mal Fotos reinstellen, sobald ichs verbaut hab und es dann funzt.
Hallo
Ja ist so ist das bei der A bei mir gewesen .. schwarzgelb ist unnütz und der sogenannte fiese.
man kann es im schalt plan sehen..ich kann die eigendlich auch nicht richtig lesen..aber habe es so gesehn und gemacht:
der braune läuft schnurstraks auf das zündschloß zu ist der beim louisrelais mit 49 bezeichnet (a-model)
der orangene läuft auf den blinkerschalter zu und ist somit 49a die geschaltete masse(a-model)
aber so wie ich es beschrieben hatte ist es nur was ich an der a genau weiߟ...weil bei mir ging es auf anhieb
wenn du dein orginal relais abziehst muߟt du nur das relais von louis an den stecker halten und schauen das der braune und orange an die von mir beschiebene stellen, bezeichnung(49a/49 auf dem louisrelais vorhanden) umgesteckt werden.
Bezieht sich momentan aber nur auf die A...weil ich es dort ja gerade am ersten märzwochenende mit erfolg gemacht hatte
Was ich noch gemacht habe ist...das (louis) relais später isoliert da es nicht spritzwassergeschützt ist
Gruߟ Ralf
Ps: fand es schade das es keine anleitung, oder definitive tips gab..blöd das ich keine bilder gemacht habe .. hoffe das hilft hier einigen
Also hab gerade gesehn das du das relais ja erst bestellt hast..wenn ich schaffe die nächsten tage(noch vor samstag) zu mein kumpel zu fahren, hab da meine gpz untergestellt...nicht gerade um die ecke Crying or Very Sad
mache ich bilder was wo und genau bei der A hin muߟ...gelobe für die zukunft sowas denn lieber sofort beim basteln zu tun... Big Grin
(oder so) Wink
EDIT
Ich mache jetzt hier mal ganz ausnahmsweise ein doppelpost...ok
weil ich bedenken hab das das nachher in meinem vorigen post jemand überliest
Vorsicht D-modelbesitzer...irgendwas ist im schaltplan anders als bei der A
Kann bitte jemand einen besseren Schaltplan von der D in den downloadbereich hochladen...entweder ich brauch ne brille oder der dort momentan drin ist lässt sich sehr schwer lesen(farben der kabel am blinkrelais)... der fiese wenn er auch schwarzgelb ist liegt genau auf der anderen seite wie bei der A
#79
Ralf_43\;p=\"101796 schrieb:...gelobe für die zukunft sowas denn lieber sofort beim basteln zu tun... Big Grin
Brav Laughing
Hab ich aber damals beim Blinkerrelais auch vergessen.
Da wusst ich aber auch nicht das das sooo n Problem ist.
@Tanja: probier mal bitte wenns geht meine Idee aus.
ist meiner meinung nach für nen absoluten Laien (damit mein ich nicht dich sondern evtl Nachahmer) einfacher und verständlicher als Messen, Kabelfarben, etc.
#80
Hallo
So hier mal ein bild wie es beim A-model und louisrelais(10033844)2polig funktionsfähig umgesteckt ausieht.
<img src=http://www.gpz.info/phpBB21/album_pic.php?pic_id=1307>
Der schwarzgelbe darf keinesfalls kontakt bekommen...wer den stecker wie auf dem bild belegt wird sehen das dieser ohne funktion mit im stecker sitzt.
Ich wollt den eigendlich ganz wegknipsen, aber hatte gestern leider andere probs beim basteln.
Hoffe das hilft einwenig
Gruߟ Ralf
#81
ist doch alles mist...als wenn ich zur zeit nicht genug Probleme hätte Crying or Very Sad
da hällt man sich hier an eure ganzen schönen Beschreibungen, ist froh, dass es bei Polo noch dreipolige Relais gab, macht die Seitenverkleidung ab und was sieht man...Kawa war der Meinung, man kann ja auch einfach bei neueren Modellen nen ZWEIpoliges Relais verbauen...ich werd nicht mehr...na gut, dann werd ich wohl mal umtauschen müssen Rolleyes Evil
Edit: grad nochmal unten gewesen...was bitte geht denn in den Hirnen der Kawa-entwickler vor??? Evil was müssen die denn bei den neueren Modellen für nen Mist verbauen...Ich werd nicht mehr...was soll ich denn da für nen Blinkgeber ranbasteln...genauso wie die Blinkerstecker...viel kleiner also die normalen...da passt nie nen normaler Zubehörblinker ran... Evil
.jpg   blinkrelais.jpg (Größe: 100,7 KB / Downloads: 302)
.jpg   blinkstecker.jpg (Größe: 83,42 KB / Downloads: 303)
#82
@Steve: Ahhh, Der gute alte Kampf um die DIN Laughing
Bei dir am Relais steht wenigstens dran was was ist.
Das mit den Blinkersteckern ist normal, ist bei meinem 24 jahre alten Modell nicht anders gewesen.
Zange ran, Lüsterkleme Festschrauben und wegsein Wink
#83
So hab mich jetzt heut auch drüber gemacht und kann freudestrahlend verkünden, dass ich es mit dem roten Louis-Relais hingekriegt hab *jubel*
Hab mal zwei Fotos angehängt zum besseren Verständnis. Es handelt sich hierbei um ein D-Modell BJ 98. Anleitung werde ich noch schreiben und dann reinstellen, für alle, die jetz Lust bekommen haben, dem nachzueifern Cool
.jpg   louis led blinkrelais.jpg (Größe: 358,93 KB / Downloads: 294)
.jpg   kabelbelegung buchse.jpg (Größe: 202,95 KB / Downloads: 296)
Und hier mal noch zwei Bilder von den Blinkern im angebauten Zustand Cool
.jpg   led vorne.jpg (Größe: 244,54 KB / Downloads: 278)
.jpg   led hinten.jpg (Größe: 325,03 KB / Downloads: 278)
sieht cool aus.
Mein Mopped ist also auch noch da - sehr schön, hatte schon Angst, dass Langfinger danach geäugt haben Smile
hier gibts Bildchen: Gallerie
#86
saxonfahrer\;p=\"103047 schrieb:sieht cool aus.
Danke dir Smile ne, deins is zum Glück noch da. Brauch das doch, als Vorlage, wenn ich wieder mal was geschraubt habe und dann nicht mehr weiߟ, wos hinkommt Cool
Schön Juls, freu mich das es jetzt geklappt hat.
Hättest hinten sogar noch die kürzeren Arme nehmen können, oder ?
#88
Rubino\;p=\"103077 schrieb:Schön Juls, freu mich das es jetzt geklappt hat.
Keine Ahnung, könnte schon sein Wink Habe allerdings die Blinker für lau bekommen und da konnte ich schlecht wählen. Mal sehn, was ich mach, wenn ich dann mal ein kleineres Kennzeichen hab.
einfach die Blinkerhalter am selbsgebauten Kennzeichen kürzer biegen. Smile
#90
saxonfahrer\;p=\"103121 schrieb:einfach die Blinkerhalter am selbsgebauten Kennzeichen kürzer biegen. Smile
Du meinst den Kennzeichenhalter, nehm ich jetz mal an Wink Na dann bieg mal, ist ja nur V4A Laughing
