Bremsen quietschen
einfach mal ein bisschen ölen, dann gibt sich das mit dem quietschen ganz schnell....
ACHTUNG!!!! NATÜRLICH NICHT ÖLEN!!!
R4V3BROT schrieb:Wobei meine auch quietschen - kann das auch ein Indikator für die Abnutzung sein?
Hehee, da war doch was, als ich da war, von wegen Belagsstärke wenn ich mich recht erinner Mr. Green
Das Quietschen kann auch von der Reibung zwischen Sattel und Belag kommen. Würds mal mit Kupferpaste versuchen.
es gibt auch beläge die anfangen zu quitschen, wenn die eine bestimmte dicke erreicht haben. da ist dann ein weicher metallstreifen eingearbeitet, z.b. bei shimano belägen für fahrradscheibenbremsen oder die serienbeläge von citroen. bei citroen kann man noch locker 10000-15000km fahren, quitscht dann halt nur, damit die kunden schnell geld beim händler lassen, bei shimano ann man auch noch ewig fahren, es nervt nur... Wink
Juls schrieb:Das Quietschen kann auch von der Reibung zwischen Sattel und Belag kommen. Würds mal mit Kupferpaste versuchen.
Uiuiui, wenns zwischen Sattel und Belag schon reibt, dann würd ich mir Gedanken machen ob man die Bremse auch richtig rum zusammengebaut hat :rolf: :rolf: (Stichwort für die Nicht-Mechaniker und Fachausdruckbenutzer: Bremsbelagträger ;O) )
@Juls: nicht persönlich nehmen, aber für nen Mechi lieߟt sich des einfach zu genial *michimmernochkugel*
Jaja die belagesrärke... Muss ja eh bald wieder zur Werkstatt
Naja, ich wusste mich nicht besser auszudrücken Wink
Hihi, also, ich als Nichtmechaniker und Einfach-alles-auseinander-und-wieder-zusammenbauer habs sofort verstanden Tongue Ist doch egal, wie die Dinger heiߟen :rolf: :rolf: :rolf: , jedenfalls hats da bei mir auch mal gequietscht
Schöne Grüߟe aus Oberhausen
Es grüߟt der Schraubenfahrer
GPZ 500 S, EZ:2003, grundiert
GPZ 500 S, EZ:1994, reinweiߟ
Ja und was wars dann?
Ich denk schon tagelang drüber nach, aber ich raff den Witz einfach nich.... :nixweiss:
Der Bremsbelag sitzt doch im Bremssattel und wenns da an der Aufnahme nen bissl reibt, kanns zu Quietschgeräuschen kommen. Macht man da Kupferpaste hin, ist das quietschen weg. So wars doch gemeint von Juls oder nich?
Wo is jetz der Witz :hae:
Oaha... Na ganz einfach... Bevor der Belag aufm Sattel quietschen kann, muss ersmal der Belagträger wech. Und wenn der noch dran sein sollte, ist der Bremsklotz verkehrt rum drinne
Zitat:Das Quietschen kann auch von der Reibung zwischen Sattel und Belag kommen. Würds mal mit Kupferpaste versuchen.
wie würdest du die anbringen? Beläge runter dafür?
ja klar.
im gleichen zug kann man die kanten der beläge mal fix mit schleifpapier oder ner feile brechen, das quitscht auch gerne.
ich hab seid ca. 250km neue Beläge auf der Vorderradbremse und die ersten 100km haben die bei starken Bremsungen auch gequietscht. Jetzt ist es aber wieder weg.
hier gibts Bildchen: Gallerie
Hi!
Einsägen der Beläge hilt meistens auch. Diagonal, kreuzweise in 1 cm Abstand etwa 1 mm tief einsägen (und wie schon geschrieben Mr. Green : Kanten brechen!).
Monika
