mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal
hallo wenn ich mit meinem schatz fahre dan kommt es ab und zu vor das das vorderrad schlackert besonders wennich an eine kreuzung heranfahre is das normal oder is da was kaputt ?
HI!
kannste das nicht bissl besser beschreiben wann der Schlackern auftritt? Sonst würd ich sagen, Du bist an der Kreuzung unentschlossen, wo Du hin willst und lenkst mal nach links und mal nach rechts und zurück... Big Grin Und dann Schlackerts...
Ich schätz mal dass es beim Bremsen bissl unruhig wird oder? Dann würd ich aufs LKL oder die Bremsen tippen. Unterschiedlicher Ölstand in der Gabel kann auch sein...
Grüߟe
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
Grundsätzlich würd ich das mal nicht als normal bezeichnen. Ich schätz du meinst Lenkerflattern - mit diesem Stichwort findest du im Forum auch viele mögliche Ursachen und deren Behebungen.
alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre dan kommt es ab und zu vor das das vorderrad schlackert besonders wennich an eine kreuzung heranfahre is das normal oder is da was kaputt ?
Das musst du mal genauer untersuchen, es kann so viele Ursachen haben.
zB. der Reifen, das Lenkkopflager, die Bremsscheiben oder die Bremsbelege
Wichtig wäre auch,was du gerade machst, ob du normal geradeaus runter bremst oder in einer Kurve bremst und so weiter.
ja also es ist beim normal gerade ausfahren wenn ich den lenker loslasse packe ich ihn an merke ich nichts
Man wird aus deiner Beschreibung leider nicht schlau :nixweiss:
ich verstehs so, dass das Mopped das Schlingern anfängt wenn Du "freihändig" an die Ampel fährst. Tust die Hände wieder dahin wo se auch hingehören, hörts auf... Richtig?
Reifen gewuchtet? Lenkkopflager i.O.?
KOmmt das Schlingern nun eigentlich beim Bremsen oder nicht?
Greez Wink
Moin. Wie siehts denn mit dem Reifendruck und Profil aus?
alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre...
oder ist die Sozia nervös?
Möglichweise - ich wäre auch nervös, wenn mein Fahrer freihändig an eine Kreuzung ranfährt Smile , wie auch immer er dann noch bremst. Laughing
hier gibts Bildchen: Gallerie
also mein profil is fast neu ca 1500 km der reifendruck ist 2,2 bar
Welche Reifen haste denn drauf? Auf die BT45 und die Dunlop sollte zum Beispiel mehr...
Bridgestone BT45: 2,5 vorne 2,8 hinten.
ich tippe auf Shimmy, gugg mal hier: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/nwts9x">http://tinyurl.com/nwts9x</a><!-- m -->
haste denn schon was neues für uns? Schlingerts noch? Mal paar Fehlerquellen abgecheckt?
:ugeek: <-- hat was von Chester Bedingfield! :flehan:
quatsch.. die fussbremse ist doch auch noch daWinkWinkWink lach....
Hatte ich an unserer auch.. Rad vorne ausgebaurt und neu wuchten lassen... und weg warsWinkWink
