Stahlflexeinabau, auf was muss ich achten?
Hallo Leute,
für alle die umrüsten wollen und kein Entlüftungsgerät haben hier noch ein Tip:
Besorgt Euch eine GROSSE Einwegspritze und einen Schlauch für den
Entlüftungsnippel an der Bremsanlage. Dann füllt ihr die Spritze mit DOT4
drückt die Luft heraus, setzt den Schlasuch an und füllt VON UNTEN her
die Bremsanlage mit frischen Saft. Wenns oben wieder raus kommt, Nippel wieder schlieߟen und oben den Rest auffüllen.
NUR EIN TIP. Ich habs so gemacht und es funzte.
Superfly
hab mir am Freitag meine hintere Bremsleitung beschädigt und brauchte dann dringend ne neue, hab mir beim Kawahändler eine Stahlflexleitung besorgt (nur hinten 51€ mit ABE von Lucas).
Das Bremsflüssigkeit-Befüllen, hab ich dann auch nur mitm Schlauch und nem Gefäߟ gemacht. Das rückschlagventil hab ich durch Schlauch-Knicken selbst nach simulier. Hat auch ganz gut geklappt, allerdings muߟte ich schon so ca 6mal den Behälter füllen bis keine Blässchen mehr kammen. nen Bremsen-Test mach dann mal Morgen, mal sehen ob ich den Unterschied merke Laughing
