11.10.2007, 13:57
Danke an alle. Bremse funktioniert super.
Noch einmal zur Reinigung der Bremskolben:
I Ich habe die Bremssättel abgebaut und die rauslaufende Bremsflüssigkeit aufgefangen.
II Danach habe ich eine handelsübliche Spritze (100ml) genommen und diese in den Bremssattel reingeschraubt (da, wo die Hohlschraube von der Bremsleitung hineingeschraubt wird). Das funktioniert sehr gut, da sich das Gewinde vom Bremssattel in die Kunstoffspritze reinschneidet.
III Ich habe die Spritze zusammengedrückt, dabei kommen die Bremskolben herausgeschossen. Aufpassen, sonst zieht man sich wie ich eine Schnittverletzung zu.
IV Wenn die Kolben ungleichmässig herauskommen:
Ein Holzstück so unterlegen, dass die Kolben nicht vollständig herausgedrückt werden können.
V Um die Bremskolben zu reinigen:
Ã-Ei nehmen (hat die ideale Größe), Bremsenreiniger hinein und auf den Bremskolben einwirken lassen. Danach mit altem Handtuch oder Küchenpapier abreiben.
VI Bevor der Bremssattel gereinigt wird, die Dichtungen entfernen (2 Stück pro Kolben), da diese ansonsten durch den Bremsenreiniger aufquellen könnten.
VII Tuch nehmen. Mit Bremsflüssigkeit tränken und damit die Dichtungen abwischen.
VIII Dichtungen wieder rein. Vorher mit Bremsflüssigkeit einschmieren.
IX Bremskolben ebenfalls mit Bremsflüssigkeit einschmieren und zurückdrücken. Dabei darauf achten, dass die Dichtungen nicht verkannten.
Verdammt, ich brauche eine Digi-Cam.
Viele Grüße,
Matthias
Viele Grüße,
Matthias
