02.02.2009, 01:05
Moin,
schön schön, daran hab ich auch noch nicht gedacht
Also dann. Es könnte wie beschrieben die Zündung sein (einfach alle Kabel checken und ggf. auf Durchgang prüfen).
Wenn es das nicht ist könnte einer der Vergaser schlecht arbeiten. Das würdest du auch sehen wenn die betreffende Kerze nicht feucht ist (Benzin fehlt). Sonst kann das auch passieren wenn die Vergaser schlecht synchronisiert sind.
Möglich ist auch das irgendwo ein bissel Dreck im Vergaser ist. Also schön weitersuchen und mit dem einfachen anfangen
. Manchmal hilft auch das Bauchgefühl weiter bei der Wahl wo du nachsiehst.
viel Glück
der Nikoklaus
viel Glück
der Nikoklaus
