Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Micha schrieb:also, ich muss dich schon wieder verbessern... die blinkfrequenz würde sich ändern, wenn der widerstand in reihe geschaltet wäre.... und zwar würde das ganze schneller werden... zwar nicht sichtbar.... aber messbar... Na, dann erklär das mal bitte.
Wenn der Widerstand in Reihe geschaltet werden würde, dann wäre der Stromfluß immer noch der gleiche, nur die Spannung würde sich aufteilen (1,7 Volt am Widerstand, 11,3 Volt am Blinker. Der Blinker würde deshalb etwas dunkler leuchten, aber die Blinkfrequenz würde sich nicht ändern, denn dem Blinkrelais ist es egal wie sich die Spannung danach aufteilt, dem Blinkrelais interessiert nur wieviel Strom fliesst und der Stromflüß wird durch einen Widerstand in Reihe ja nicht größer, sondern wenn überhaupt noch etwas kleiner, da am LED-Blinker danach nur noch 11,3 Volt anliegen, statt 13 Volt.
Kann natürlich sein, daß ich hier einen Gedankenfehler habe, aber vielleicht löst Firebiker das Geheimnis ja, wenn er den Widerstand hat und ihnTestweise mal in Reihe anschliesst (kaputt gehen kann dadurch ja nichts).
Gruß, Holle.
also es stimmt: hier werden sie geholfen!!!
Muss jetzt nur noch zwei widerstände besorgen und dann Lötkolben her und "brutzl".
Viel mehr muss ich jetzt einen Bypass legen wie ein "Professor Doktor Doktor med. Wurst"!!
Vielen dank!
@holle
du erhöhst den gesamtwiderstand (zwar ziemlich unwesentlich, aber immerhin ) und damit wird der strom kleiner bei gleicher spannung....
aber wie gesagt: sehr wahrscheinlich nur messbar.... nicht sichtbar, die änderung....
Hallo, ich bins (schon) wieder
ich wollte mich jetzt an die Widerstände für die Blinker machen, jetzt stellt sich nur die frage: Woher bekomme ich zwei widerstände mit 8,6 Ohm und min. 19,5 Watt?
Ich ich bitte um entschuldigung wegen so ner blöden frage und danke schon mal!
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi J-A,
hab ich das jetzt richtig gelesen, äh ich meine dein letzter Beitrag zu deinen LED-Blinker war vom 18.04.06 ??
oder fehlen mir die Beiträge dazwischen?
nee stimmt schon, bin halt mehr am Basteln für den Unimog dass er fertig wird! Habe jetzt mal en Bissl zeit gefunden um am Motorrad was zu machen!
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Ja, stimmt ja, den Unimog bist du ja auch noch am fertigmachen.
Nee, hatte echt gedacht, das kann net sein.
die widerstände die diese leistung abkönnen sind nicht billig! (in karlsruhe am europaplatz gibt nen bastelladen der sowas hat)
ich würde eher zum neuen relais greifen, kostet 10-15 euro, die original stecker passen drauf und du sparst dir die löterei.
wenn du bock hast kannst du dir das gerne mal bei meiner ansehen.
Hmm, wird wohl darauf hinaus gehen, mit dem Uni-Blinkrelais!
PS: Moto KA bis Sonntag in KArlsruhe!
war letztes jahr dort.
dieses w.e. muss ich leider für ne prüfung lernen.
na dann viel spass beim lernen! Ich geh morgen hin.
Themen: 57
Postleitzahl: 90478
Es gibt nun dank antibike eine Anleitung zum Umbau auf LED-Blinker im Bereich " Technische Grundlagen und Wartung > Elektronik". Bitte diese zuerst lesen und versuchen, die Blinker so zu installieren.
Sollten Fragen offen bleiben, dann können diese in der Diskussion über die Anleitung gestellt werden.
Gruß, Juls
