01.10.2011, 00:30
Ich zitiere mich mal selbst aus meiner PN an Sabse:
Es darf geantwortet und diskutiert werden
Ich rate Sabse zum gebrauchten D-Polrad, weil ich bisher noch keine Meldung vernommen habe, dass es da mal einen Defekt gab. Ein Verschleiss ist im Grund auszuschliessen - es spielt also keine Rolle, wie alt, oder wieviel Leistung ein gebrauchtes D-Polrad mitbringt. Oder?
Zitat:Erstens sind die Magnete nicht durch ein Metall geschützt und zweitens kann mir keiner erklären, wie ein durchgehender Magnet Strom in den Spulen induzieren kann.
Normal sind ja 6 Magnete verklebt (auch bei den Original D-Polrädern - kann man leicht mit einem Stück Metall nachprüfen) und die haben rechts/links die Pole. D.h. die Polung (das magnetische Feld) wechselt schnell und oft, wenn sich das Polrad vorbei an den Spulen dreht: es entsteht Spannung in den Spulen. Wie soll das bei einem durchgehenden Magneten gehen? Theoretisch könnte man den so magnetesieren, dass es zwei Pole gibt: jeweils ein Halbkreis des Rings. Und da glaub ich nicht, dass die selbe Induktion erreicht wird.
