21.01.2011, 15:18
Servus
Wenn du auf Nummersicher gehen magst.
Drehmomentschlüssel auf 14nm eingestellt. Nachknacken Fertig!
Klackern bei Kaltem Motor
21.01.2011, 15:18
Servus
Wenn du auf Nummersicher gehen magst. Drehmomentschlüssel auf 14nm eingestellt. Nachknacken Fertig!
21.01.2011, 18:48
So, Und hier nun einmal das Takkern meines Mopeds ![]() Link zur Audiodatei (mp4--> mit VLC oder so öffnen) (Ist nur sehr kurs das File... Ich kann auch mal ein längeres machen, wenns was bringt) Hört sich doch gleich viel anders an. Aja.. und das ist der Motor im warmen Zustand. Also, was sollte ich mir da alles genau anschauen? mfg Schoasch PS: Ich hab noch den originall Auspuff.
21.01.2011, 18:59
Klingt schon strange, eher als ob Metall mehr am reiben / rasseln ist, als eigentlicher MOtorsound.
Vielleicht liegts auch bissel am Soundfile, aber irgendwie fehlt bei dir komplett der tiefe "brumm" sound, klingt schon komisch.
21.01.2011, 19:06
Sicher ist die Aufnahme nicht wirklich gut... aber das Metallische Rasseln ist in echt sogar noch schlimmer
![]() mfg Schoasch PS: Der Steuerkettenspanner gehört auch wiedermal nachgestellt oder auch getauscht.
21.01.2011, 19:13
schoaschiii schrieb:Hi, Da ich ja selbst hier gefragt hab, kann ich dir als Amateur erstmal nur zwei Dinge nennen die solche Geräusche verursachen könnten: Steuerkette (so wie ichs hier des öfteren gelesen habe, labbert die bei der A ja gerne mal rum, weil der Spanner irgendwie nicht so toll ist) und natürlich Ventile (dann sollte sich das Geräusch nach meiner Logik aber wenigstens zwischen kaltem und warmen Zustand unterscheiden) Aber unsere Spezis werden dir bestimmt mehr sagen können ![]() Edit: Ach hast ja selbst schon Spanner geschrieben ![]()
21.01.2011, 23:44
... ich nochmal - wollt eigentlich meinen Beitrag editieren, aber just in dem Moment hats wohl den MySQL Server geschossen. Naja jetzt geht alles wieder, aber die Zeit zum editieren ist abgelaufen.
Also hier nochmal der Nachsatz, dass es für die Analyse vielleicht auch interessant wäre, wie weit das Aufnahmegerät vom Motor weg war. Dann kann man vielleicht eher Rückschlüsse auf die Lautstärke ziehen... ![]()
22.01.2011, 00:12
Ohne die Empfindlichkeit des Aufnahmegeräts zu kennen, bringt dir diese Angabe gar nix...
Neben dem exakten Abstand kommt die exakte Frequenz, die Umgebung, etc. zum tragen
22.01.2011, 00:57
ometa schrieb:Ohne die Empfindlichkeit des Aufnahmegeräts zu kennen, bringt dir diese Angabe gar nix... Kenne mich mit Aufnahmegeräten und so nicht aus. Hätte halt nur gedacht, dass man durch den Abstand zum Motor und dem Kontrast des Auspuffgeräuschs der Standardanlage zumindest grob die Intensität des Rasselns einschätzen könnte. Aber wenn das nicht stimmt, vergesst meinen Post einfach ![]()
27.01.2011, 07:13
Servus
Ich würde, Ventile nochmals kontrollieren. Steuerkettespanner ebenso. Klingt sehr danach. ![]()
27.01.2011, 16:13
GENAU SO KLINGT DAS BEI MIR AUCH!
Echt! Ganz genau so! Ich bin mir eigentlich 100%ig sicher das es von den Ventilen kommt! Ich muss das Ventilspiel unbedingt mal kontrollieren lassen...
Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann. Alle meine Beiträge berufen sich auf §5 GG Absatz 1.
27.01.2011, 18:40
Mit der Aufnahme kann (zumindest) ich nicht wirklich was anfangen, müsste man in Natura hören.
Einfachste Vermutung wären die Ventile, wär auch das naheliegendste. Alles andere kannst du dann immer noch kontrollieren. und Leute: Zündkerzen zieht man nicht mit Drehmoment an. Das steht sogar auf der Packung (bei NGK) wie man's macht ! ![]() Und lieber mal ne lockere Zündkerze als ein zerstörtes Zündkerzengewinde im Kopf.
06.03.2011, 16:14
Soo... heute hab ich mich mal eben an den Steuerkettenspanner gemacht. Und siehe da... nach der Revision ist das klappern weg =)
06.03.2011, 23:54
Meine hört sich jetzt auch wieder normal an
07.03.2011, 01:45
Meine ist immernoch am Tackern und ich finde auch, dass es lauter geworden ist. Man hört es deutlich während der Fahrt bis 5000 Touren ca. und es verändert sich auch nicht groß, wenn sie warm wird. Komisch ist, dass man es noch deutlicher hört, wenn ich den DB-Eater rausnehme. Meine laienhaften Ohren sagen mir, dass es die Auslassventile sind. Vielleicht hab ich denen doch etwas zuviel Spiel gegönnt...
Das Ventileinstellen ist jetz ca. 3000km her und ich hab dabei ne neue Dichtung reingemacht. Glaubt ihr, ich kann sie nochmal öffnen um Nachzujustieren ohne ne weitere neue Dichtung? Und was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn die Ventile zuviel Spiel haben?
07.03.2011, 13:44
Hairybird schrieb:Das Ventileinstellen ist jetz ca. 3000km her und ich hab dabei ne neue Dichtung reingemacht. Glaubt ihr, ich kann sie nochmal öffnen um Nachzujustieren ohne ne weitere neue Dichtung? Meinst du die Ventildeckeldichtung?? Hast du die etwa jedes Mal gewechselt, wenn du den Deckel abhattest? ![]()
Gruß, Juls
