Rubino schrieb:ometa schrieb:Hat das Polrad auf "zwanzig nach" eine Nocke?
Juchuu, einer hat aufgepasst, Klasse
Natürlich hat es keine, die GS500 hat die Zündung auf der rechten Seite.
Und das darüber ist ein Er5 Rad, bei dem die Zündnasen zu tief sitzen und das allgemein breiter baut.
@Gero: Ach, da ham wir uns falsch verstanden, du meinst die Nut für den Haltesplint, oder ?
Die ist allerdings da, dafür fehlt eben die Zündnase.
Die Nut fehlt allerdings beim 1100UT Polrad, und noch dazu die Zündnase.
Rubino schrieb:das von der 450 und 500 auch nicht
Das muss ich zurück nehmen.
Genau die beiden passen ausnahmsweise, haben aber natürlich das gleiche Problem wie die GPz Polräder.
Außerdem sind beide noch seltener als D-Modell, hilft dir also nicht wirklich
Ja einige davon sind krass.
Aber diese Kawasaki GPZ 1100 Unitrak (ZXT10A) hat 6 Magnete und das Bild ist in der Galerie schau mal rein.
Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Beim Umbau des kompletten Motors wirst Du den Kabelbaum vonner D einbauen müßen (nur zur Info)
Hab hier was anderes gelesen.
Man kann Deckel von der A nehmen und das Polrad umbauen.
Dann gehts auch.
Motor an sich hat ja keine Elektrischen Bauteile.
Themen: 109
Die Deckel sind gleich, aber es muss ein doppelter Pickup rein.
Na ich hab ja dann beide Deckel einen von dem A Motor und den von dem D,da dürfte das ja klappen.
Aber fahre denke ich erst mal den alten weiter und nehme nur das Polrad.
Ja hab schon verstanden was du gemeint hast.
Mein A Motor ist auch noch gut,vielleicht lege ich mir den anderen in reseve.
Hallo,lange nichts getan und geschrieben.
Aber alles hat sich zum guten gewendet(Leidiges Thema Lichtmaschiene bei meiner 89er A)
Habe alles auf D umgebaut nach Anleitung aus Forum,und sie läuft.
Das Problem das Sie nicht mehr angesprungen ist nach Umbau lag nicht daran das ich falsch geschliefen hatte.
Sondern der Benzinhahn war dicht,hätte ich mal gleich den Tank abgebaut!!!!
Grüße an alle Ralf.
Themen: 109
Zwei grundverschiedene Macken zur gleichen Zeit sind böse! Da kann man sich schonmal nen Wolf suchen, wenn man bis dahin nur eine davon entdeckt hat.
Wer guckt schon in den Tank, wenn es in der Lichtmaschine knirscht?
Wie recht Du hast!!!!
Jetzt aber froh das Sie wieder läuft.
Jetzt erst mal Tüv neu machen.
Themen: 109
Viel Glück dir!
Es gibt Lacksätze, die machen einen emphatisch...
