ach ja...diese sache wieder....
oki, dann sag doch mal, wann wir das machen können -
ich guck erstmal noch in mein ritzel rein, denke aber schon, dass nach meinen nun 28.000 km die kette durch ist...
- und dann komm ich mal lang aufn samstag nachm frühstück?!
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Die nächsten Wochenenden kann ich allesamt abschminken, da wegen der gerade vernagenen Betriebsferien auf der Arbeit einige Wochenenden gearbeitet werden muß, um den "Puffer" wieder zu füllen.
Am besten wäre es wenn du in meiner Frühschicht-Woche Spät-Nachmittags vorbei kommst (ab 15:00 Uhr).
Das wäre nächste Woche der Fall.
Gruß, Holle.
IN der woche? ich wohne in mainz....
ich würd das auf nen samstag verschieben, damit ich auch was vom tag & touren habe - soll ja keine nachtfahrt werden...
so wie du zeit hast....eilt nicht (hoffe ich)
aber nächste woche könnte ich auch nicht...
was meinst du, wie lange dauert sowas?
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Keine Ahnung, weil ich nicht weiß wieviele Wochenenden wir jetzt "aufholen" müssen.
Außerdem kommt im September unsere neue Küche und da muß vorher noch einiges renoviert werden, das geht auch fast nur am Wochenende.
Ich glaube nicht daß ich ein Wochenende vor Oktober Zeit habe.
Der Wechsel des Kettenkits dürfte so in etwa 2 Stunden dauern.
Gruß, Holle.
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Guudn Aaamd,
besten Dank nochmal für Allles!! Essen war super lecker und die Arbeit erste Sahne, das Maschinchen surrt wieder wie ne Eins!
Sind Gegen 18.00 Uhr hier aufgeschlagen und haben einige Große durch den Odenwald gejagt. Nun ist wieder alles geputzt und weggeräumt.
Nu denn, bis die Tage - und wenn ihr mal in die Gegend kommt, wißt ihr Bescheid
Ciao
Christian
(die Fotos schick ich demnächst mal rüber - ich kann ja ne Anleitung schreiben, oder gibts schon eine?)
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Reifenschaden\;p=\"22057 schrieb:(die Fotos schick ich demnächst mal rüber - ich kann ja ne Anleitung schreiben, oder gibts schon eine?)
freut uns, wenn alles gepasst hat
Haben auf dem Heimweg noch einen kleinen Umweg gemacht und hatten nach der Rückkehr in Ansbach 250 km auf dem Tageskilometerzähler.
War ein schönes WE mit Euch - schöne Grüsse auch an Deine "Mitbewohner"
Bilder an: <!-- e --><a href="mailto:bilder@gpz500s.de">bilder@gpz500s.de</a><!-- e -->
Vier Finger zum Gruß erhoben
racemove\;p=\"20496 schrieb:im lockeren zustand.
hab mir die ganze sch** nochmal in ruhe angeschaut.
wie es scheint ist das antriebsritzel verschlissen. einige zähne waren schon erkennbar "verbogen".
hab jetzt ein neues kettenkit bestellt, hoffe dann ist erstmal ruhe.
einbauen kann ich es leider erst ende september (hochzeit+flitterwochen stehen an.
hier noch fix ein video des kettengeräuschs:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=aCLSvVxCZhY">http://www.youtube.com/watch?v=aCLSvVxCZhY</a><!-- m -->
und ein bild dazu [....]
ich habe eben diesen beitrag gefunden und festgestellt, dass dieses geräusch, was man in dem video hört auch bei mir auftritt (nicht bei langsamer fahrt glaube ich).
bedeutet das, dass das antriebsritzel verschlissen ist? oder etwas anderes oder gar mehr?
ich hoffe, dass man da nicht viele teure ersatzteile kaufen muss...
und muss ich gleich handeln, oder kann man noch ein wenig fahren?
(zudem habe ich als die maschine aufgebockt war und ich im ersten gang auf 3500upm gedreht habe bemerkt, dass die kette hoch und runter schlingert. ich weiß nicht, ob das in einem normalen rahmen ist, oder schon irgendein problem... vielleicht die kettenspannung? mir kommt es so vor, dass man die kette ein wenig über 35mm nach oben drücken kann
könnte das vielleicht der "Känguruh- oder Eier-Effekt", der HIER beschriben wurde sein?)
es muss doch sich doch jemand in diesem forum hiermit auskennen?!
oder hattet ihr nur bis jetzt noch keine zeit/ lust zu antworten?
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
gloom\;p=\"22415 schrieb:es muss doch sich doch jemand in diesem forum hiermit auskennen?!
nur die Ruhe, kommt schon noch
also aus meiner Erfahrung heraus würde ich behaupten, dass das im Video gehörte Geräusch noch nicht sooo tragisch ist - eine Kette wird eben nun mal mit zunehmender Lebensdauer ungleichmässig lang.
Wenn diese Geräusche alledings nicht im Stand (bei geschlossenem Deckel) sondern auch bei langsamer Fahrt (50 - 60 km/h) deutlich zu hören sind, dann empfehle ich den Kettensatz zu tauschen.
Ritzel oder Kette allein zu wechseln halte ich für schlecht. Sowas sollte man immer im ganzen Satz wechseln. Hier bitte nicht an der falschen Stelle mit dem Geld sparen, denn wenn mal so eine Kette reisst (was durchaus vorkommen kann), dann ist es zu spät...
so, ich habe heute mal versucht die kette zu spannen....
ohh mann. an manchen stellen kann man die kette durchdrücken, so dass sie oben sogar schon was berührt (ich drücke auch in der mitte, so ca. dort wo am auspuff der anschlag für den hauptständer ist), und an manchen stellen geht die kette vielleicht 30-35mm hoch (was ja gut wäre).
somit denke ich mal, das die kette nicht mehr zu gebrauchen ist, oder?
die maschine hat ca. 14800km auf der uhr. da denke ich mal, dass das noch die originalkette ist. aber eigentlich dachte ich, dass die so ca. 20tkm hält, lag ich da falsch (und ein kundendienst hat der vorbesitzer auch vor ca. 3000km machen lassen, naja).
vielleicht kann ich morgen mal bilder oder ein video machen...
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
bei dem km-Stand sollte der Verschleiss an der Kette sich eigentlich noch in Grenzen halten.
Jedoch schaffen es manche Vorbesitzer, durch mangelnde oder falsche Pflege, ihrer Kette innerhalb der halben Lebensdauer den Garaus zu machen
Siehe irgendwo diesen anderen Thread, wo etwas von "Kette reinigen mit Kriechöl, Petroleum, WD40..." und ähnlichem steht
genau - meine kette hielt 30.000km
Hi erstmal... (mein erster Beitrag in diesem Forum  )
Da es anscheinend immer das gleiche Problem ist mit der Kette und mit dem "schleifen" oder "wimmern" oder wie auch immer, wollte ich mal nachfragen was denn so ein ganzes Kettenkit kostet, bzw wer denn an sowas günstiger rankommen würde als im Fachhandel.
PS: ich habe dieses Problem auch
Ach ja. Gibt es eine Möglichkeit das etwas herauszu zögern (das das kit etwas länger hält) wie einfahren oder anders kuppeln.
bei ebay gibt es ein kits ab 60€ (+ versand). wenn man die kette immer schön pflegt (ölen, säubern), dann hält die auch länger. und auf einer rennbahn mit entsprechender fahrweise ist der verschleiß natürlich auch höher, wenn du verstehst was ich meine ^^
