29.09.2011, 21:08
Saubere Arbeit!
Der "Holzreifen" kommt aber noch weg - oder?
Saubere Arbeit!
Pflegekur für eine alte Dame
29.09.2011, 21:08
Saubere Arbeit! ![]() Der "Holzreifen" kommt aber noch weg - oder? So long.
29.09.2011, 21:51
Guardian schrieb:Die Gasschieber polieren würde mir bestimmt einen enormen Leistungszuwachs bringen...Ja, mindestens 72 PS ![]() Nein, Aber die sprechen schöner an. Grad wenn ich deine riefigen Dinger da sehe... Und z.B. mir ists wichtiger nen perfekt funktionierten Vergaser zu haben als einen von außen sauberen ![]()
30.09.2011, 08:33
Hey Basti,
saubere Leistung - weiter so ![]() @Simon: Rubino schrieb:Und z.B. mir ists wichtiger nen perfekt funktionierten Vergaser zu haben als einen von außen sauberengehe weiter in Richtung Licht, du bist auf dem richtigen Wege ![]()
In Rust We Trust
![]() Letzte Waschung Ansbach 2011 ____________________________________________________________________ 1. Platz weiteste Anreise Hage *1111km* & Hager GPZ Cup´11 "Wenn die Welt nur aus Landmessern bestünde - Sie wäre eine bessere!" Rex - Bayerntreffen 2014
30.09.2011, 21:29
tunnelratte schrieb:gehe weiter in Richtung Licht, du bist auf dem richtigen WegeWenn du wüsstest, ich hab mein Mopepd schon 3 tage länger nicht geputzt als du ![]() Soll ich den Eimer mit Wasser, Seife und Lappen mit in Richtung Licht nehmen ? ![]()
01.10.2011, 00:02
das Geraffel kannst im Dunklen stehen lassen... das brauchst du eh nicht
![]() Rubino schrieb:hab mein Mopepd schon 3 tage länger nicht geputzt als du normalerweise würden da unten noch 12 Monate mehr drauf stehen, wenn nicht irgendwer Nachts um 3 auf die Idee kommen würde nicht sein sondern mein Mopped zu putzen ![]() das nächste mal muss ich die kleene wohl unter Strom setzen und schauen wer am nächsten Morgen so alles tot daneben liegt ![]() oder ich besorg mir ne Alarmanlage mit Regensensor ![]()
In Rust We Trust
01.10.2011, 11:11
Wow Wow Wow Super Arbeit Respekt
01.10.2011, 13:07
tunnelratte schrieb:das nächste mal muss ich die kleene wohl unter Strom setzen und schauen wer am nächsten Morgen so alles tot daneben liegtVersteck doch ne Flasche Stroh80 im Dreck. Dann kannst du am nächsten morgen schauen wer betrunken daneben schläft oder ne Fahne hat ![]()
24.12.2011, 23:30
Guardian schrieb:... Petroleum = Spiritus? Wie lange hast sie eingelegt? Und muss das Zeug dann erst wieder runtergewaschen werden?
25.12.2011, 07:00
ometa schrieb:Petroleum = Spiritus?Nicht ganz, Petroleum ist ein Erdöldestilat, Spiritus (Ethanol, Alkohol) gewinnt man aus Zucker. Können aber beide als Lösungsmittel zum Entfetten eingesetzt werden, bei einer Kette würde ich aber eher Petroleum oder Diesel nehmen. Spiritus verfliegt viel zu schnell, und die O-Ringe mögen den eventuell auch nicht besonders. Grüße, rex
25.12.2011, 23:48
Ok, alles klar. Da ich Petroleum nur in rosa für Duftlampen aus dem Laden kenne, nehme ich den Diesel.
Muss ich nur noch ein grosses Glas finden. Wird Zeit, mir was aus der Schlemmerecke zu suchen, das mit Riesenbockwürsten harmoniert ![]()
26.12.2011, 09:11
ometa schrieb:Muss ich nur noch ein grosses Glas finden. Wird Zeit, mir was aus der Schlemmerecke zu suchen, das mit Riesenbockwürsten harmoniertNimm gleich das allererste "Rezept" und machs in der XXL-Version! ![]() Noch besser: Statt die Kette in ein mit Diesel gefülltest Glas oder eine Blechdose einzulegen, würde ich eine ausrangierte Bratpfanne nehmen. Von alleine geht das alte Kettenfett ja trotz Lösungsmittel nicht ganz ab, und in ner Pfanne hat man genug Platz, da mit einer Bürste ein bisschen nachzuhelfen.
26.12.2011, 09:56
Aber nicht dabei rauchen, gibt böse flecken
![]() Zurück zum Thema: Was ist eigentlich aus der "alten Dame" geworden ?
26.12.2011, 14:19
@Guardian
ich hab den thread gerade mal komplett gelesen und kann nur sagen: ![]() sieht bis jetzt schonmal klasse aus!
2002er D alias "The Schlachtfeld" / Weiß Matt / Nackisch
2001er Ducati 748S Biposto / Rosso Anniversary [Bild: http://images.spritmonitor.de/342977_5.png]
03.01.2012, 02:29
@Dose Japp, die Reifen kommen runter, wenn die Zette wieder in der Garage steht und fertig ist. Die Reifen haben zwar noch fast unbenutztes Profil sind aber schon 10 Jahre alt und von daher wirds nen neuen Satz 45er geben.
@Ometa Ich hab die Kette ca 1-2 Wochen eingelegt. Dann war ein Großteil des Schmutzes schon am Boden des Glases zu finden. Den Rost kann man entweder mit nem alten Lappen oder einer Zahnbürste entfernen. Das geht dann recht schnell. Diesel geht wohl auch riecht aber glaub ich auch ziemlich. Als Glas hab ich so etwas hier in der Art genommen⦠Einmachglas @Rubino Die "alte Dame" steht immer noch im Keller und wartet auf ich Lackkleid... ![]() @Spezialist Ich hoffe, dass es so auch weiter geht. ![]() Lange warâs still... Hat sich auch nicht mehr allzu viel getan. Meine D hat nämlich auch nach ein wenig Zuwendung geschriehen... Das heißt, dass wir eigentlich nur die Gabelfedern gegen progressive tauschen wollten und gleichzeitig festgestellt haben, dass das LKL einen Rastpunkt aufweisst. Also ham wir das direkt mal gewechselt. Die "alte Dame" ist bis auf den Lack fertig. Der Motor steht geputzt in der Garage und der Rahmen mit dem Rest steht wie gewohnt im Keller. ï Ich hab sonst nur noch die hinteres Nupsis der Seitenteile wieder richtig angeschweißt und gleichzeitig ein wenig verstärkt. Die sollten also nicht mehr abbrechen. Die Kanzel wurde auch schon mal fertig gemacht. Dazu hab ich erstmal mit Aceton den mattschwarzen Lack abgewaschen und musste feststellen, dass die Kanzel eigentlich in gar keinem schlechten Zustand war (vom Lack). An sich konnte man keine Sturzschäden erkennen. Nur am Farbübergang von rot nach weiß (93âer Kanzel mit pinken Streifen) wurde sie mit sehr groben Schleifpapier oder einem Dreiecksschleifer o.Ã. bearbeitet. Teilweise war der Lack bis aufs ABS durch. Also wurde gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen, gefüllert, geschliffen und so weiter. Final muss ich jetzt allerdings noch ne schicht Füller oder Grundierung für den eigentlichen Lack auftragen. [attachment=9][attachment=8][attachment=7][attachment=6][attachment=5][attachment=4] Außerdem hab ich noch zwei schicke Vergaserdeckel gefunden. Die hat sich wohl mal jemand selbst gedreht. Zumindest wüsste ich nicht wo man solche her bekommt. Innen sind sie von den Maßen gleich den 60 PS Deckeln. Von außen sind sie ein wenig anders. Die Deckel poliere ich nur noch richtig und dann ist der Vergaser entgültig fertig. [attachment=3][attachment=2][attachment=1][attachment=0] Im Endeffekt muss sie nur noch lackiert werden. Damit warte ich aber bis die Temperaturen ein wenig ansteigen⦠Gruß Sebastian
GPZ EX500 A4 Simson KR51/2 L, RAL 5020, Simson S51, Flashrot Lada Niva, 1700i, Bj.2012, diverse Optimierungen... Lada 2101, 1200, Bj.1979
11.04.2012, 17:10
Geile Sache!
Da bekomm ich als Neuling auch richtig Lust darauf, meine kleine aufzuarbeiten, in der Hoffnung, dass am Ende nichts an Teilen übrig bleibt ![]() Gibt's aktuelle Bilder von deiner Dame? Bin neugierig! |
