23.06.2011, 17:11
soo up2date, hab heute etwas zeit gefunden mal wieder einwenig an der karre zu machen leider mit keinem großen erfolg
hatte ja nen "neuen" kabelbaum mit allem drum und dran von bernd bekommen, andieser Stelle, danke nochmal
, doch die syntome bleiben die selben, also kabelbaum neu,zündspulen neu,anlasserrelais neu,cdi neu, sicherungskasten alles eigentlich^^
aber anlasser relais klackert immernoch
wenn die karre im leerlauf ist, wenn dagegen der erste drin is und die kupplung gezogen ist hört es sich an als ob sie starten will,zumindest läuft der anlasser dann durch, jetzt kommt das große manko, es passiert das selbe wie wenn wir den lanlasser überbrückt haben das gelb/schwarze massekabel vorne links am rahmen fängt an zu rauchen
von daher hab ichs nach na sekunde gelassen.
jetzt kann es doch nicht mehr viel sein
mfg
schmudt
mfg
schmudt
