17.09.2006, 12:44
wenn du den co wert höher einstellst hast du ein fetteres gemisch.
je fetter das gemisch desto mehr abgase produzierst du und deshalb steigt auch der co wert.
an dem messt du wie fett oder mager deine mascheine eingestellt ist.
sie geht nicht mehr so gut weil sie mehr auslas hat (durch die größeren töpfe) und dadurch sich der einlas (luftansaugung)auch erhöt.
ist eben bei 4 taktern so.
und weil sie jetzt hinten mehr rausbläst kommt vorne mehr rein.
nur leider kommt nur mehr luft rein.
dadurch ist das luft benzin gemisch magerer.
du must ihr mehr benzin geben dann ist das gemisch wieder fett genug und die kiste hat auch in den oberen drehzahlen wieder genug saft zum verbrennen.
und das gemisch wird über den co wert eingestellt.
der gibt darüber auskunft wie fett oder mager dein gemisch ist.
also las deine kiste schön fett einstelen.
danach sollten die vergaser syncronisiert werden.
MfG
Jürgen
MfG
Jürgen
