Themen: 109
Ein Diskurs im gepflegten Fegefeuer der Eitelkeiten
Also ich fahre immer gleich in Schräglage an, damit der Abrieb gleichmäßig verteilt wird
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
(11.06.2015, 00:16)ometa schrieb: Ein Diskurs im gepflegten Fegefeuer der Eitelkeiten
Also ich fahre immer gleich in Schräglage an, damit der Abrieb gleichmäßig verteilt wird  Gute Idee hab ich mal versucht, aber nicht hin bekommen. Schade eigentlich.
Themen: 84
Ging mir gar nicht um nen Vergleich, aber ich hab vorne auch "nur" nen 120er.
Themen: 109
(11.06.2015, 00:33)c-de-ville schrieb: Gute Idee hab ich mal versucht, aber nicht hin bekommen. Das macht man doch jedesmal, wenn man am Kreisverkehr halten muss, bevor man einfahren kann.
Erst mit Rechtslage rein, um sofort auf Linkslage zu wechseln, bis die Ausfahrt kommt und man mit Rechtslage wieder rausfährt.
Gut - am Place de la Concorde (oder wie der Kreisel in Paris heißt) sind die Kreisdimensionen so groß, dass es einem wie eine Gerade vorkommt.
Wir hier haben sogar einen Doppelkreisel - liebevoll "Schnuller" genannt. Da kannst du 8ten fahren.
Mucher Schnuller
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
(11.06.2015, 00:47)Tilli schrieb: Ging mir gar nicht um nen Vergleich, aber ich hab vorne auch "nur" nen 120er.
Viel mehr gibt´s ja auch nicht bei "normalen" Motorrädern.
Aber wenn der Reifen hinten schon an der Kante ist, da kannst Du machen was Du willst, da geht vorn nichts mehr
und glaub mir in den Pyrenäen da gibt es Kurven ohne Ende, griffigen Asphalt wie nirgendwo sonst und es ist kaum
was los, besonders auf der spanischen Seite im Aragon. Nachteil ist, man muss meist im Tal auch wieder runter fahren
wo man hochgefahren ist, denn es gibt sehr wenige Verbindungen zwischen den Tälern, man kann also nicht so schön
eine Runde fahren wie in den Dolos.
Themen: 84
Na dann ist das wohl so
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
ok dann ist es wohl besser ich bleibe bei der bisherigen auswahl
Hallo GPZler, nach dem ich in diesem Traed viel von Bridgestone gelesen habe, mal eine Frage zu den Reifenpaarungen. Wie ist das Fahrverhalten bei der Reifengröße 120 vorn und hinten 140 oder 150? Die Größen sind lt. Bridgestone erlaubt. Vom Aussehen her könnte ich mir vorstellen, dass das gut aussehen würde, aber bringt es was auf der Straße?
Gruß kawajo
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
der 150' er hat 'ne Freigabe??? Wow...
Kann mir nicht vorstellen, dass sich das in Kurven gut anfühlt!!!
Themen: 7
Postleitzahl: Rhein-Berg-Kreis
11.07.2015, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2015, 20:34 von GPZator.)
Was solls, wenn man die Karre unbedingt in die Kurven reinstemmen will, muss man sich am Besten die dicksten Schlappen aufziehen, die gerade noch zulässig sind! Ich würde am liebsten vorne 90/90 und hinten 110er ausprobieren, dann hätte ich vielleicht in den schnellen Wechselkurven im Bergischen eine dünne Chance, einer A zu folgen...
Viele Grüße
Udo
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
(11.07.2015, 19:58)gpz-norden schrieb: Moinsen,
gibt es hier unter Downloads
http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/bu...45_150.pdf
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Bitte vorsichtig mit sowas sein. Erstens sind Links zum Download Bereich nicht erwünscht und zweitens ist das keine Freigabe. Damit kannst du maximal versuchen, dass es dir der TÜV einträgt.
Themen: 84
Jep, mit den Datenblatt kannst du nicht viel anfangen. Das sagt lediglich, dass es diesen Reifen gibt. Mehr aber auch nicht.
