  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Neues Forum
#91
(26.10.2013, 21:33)rex schrieb: Seh ich genau so, und ich erweitere meine persönliche (!) Negativliste noch um animierte Avatare oder Signaturen.
Bin ich dir etwa zu animiert :-P
Gruß, Tilli
Na, ich frag mich halt, wie oft Du die Kurve da noch fahren willst... Smile
(26.10.2013, 21:33)rex schrieb: ...(solange sich bei Rechtschreibung und Zeichensetzung der Mindeststandart angestrebt wird),...
Tongue
Nicht die Grammattik vergessen im Standard!
Ok, ich fand's selbst nervig Big Grin
Gruß, Tilli
Tongue
Was denn, Herr Reich-Ranicky, die Grammatik stand doch prächtig im Saft!?
Bei der Orthografie hats allerdings tatsächlich gehapert...Shifty
Übrigens: "Grammatik" schreibt man nur mit einem "t", Du Ei! :chickencatch:
@Tilli: Guter Mann, Danke!
Ey, 14 Sterne! Mehr als rexilein Cool
Hmm....
da hat heute jemand die Anzeigen ans alte Forum angepasst.
Sieht jetzt aber doch "etwas seltsam" aus, da die Sterne nicht mehr in zwei Reihen dargestellt werden. Big Grin Wink
EDIT: Wo sind unsere "GPZ500s-Allmächtigen"? Da dürfte die Leiste aktuell fast voll sein. Big Grin
Dark
(1. Motor)
(29.10.2013, 19:45)ometa schrieb: Ey, 14 Sterne! Mehr als rexilein Cool
Ui, 14 Sterne, bist aber jetzt ein mächtig großer Kürbis! Wink
Und das schönste ist: Mit dem roten Stern aus Deinem Avatar sinds sogar wieder runde, pralle fünfzehn!
Also genausoviele, wie Du auch ohne Deinen Avatarstern zuletzt schon im alten Forum hattest.... Tongue
Na, ich denk mal, die neue Forumssoftware wird die Beitragsanzahl einfach ein wenig anders umrechnen als die alte.
Whistle
(1. Motor)
Smile
Werden die Sterne jetzt nach Politischer Richtung eingefärbt ?Surprisedldtimer:
(29.10.2013, 21:05)Pitter_Wuppertal schrieb: Werden die Sterne jetzt nach Politischer Richtung eingefärbt ?Surprisedldtimer:
Ich habe die Sterne der Admins/Mods gerade an die Farbe der Namen angepasst. So ist für jeden direkt ersichtlich, wenn ein Mod/Admin geschrieben hat.
Vorher stand es immer bei den Sternen dabei, aber das geht so gerade nicht.
Mal schauen, ob das so bleibt.
Dark
(1. Motor)
War eine Reihe Sterne nicht protzig genug ?
Das Layout im klassischen Modus war dadurch aber leider verschoben.
Daher die Anpassung an das "alte Aussehen".
EDIT: Da gibt's doch tatsächlich noch Leute die bringen einen auf soooo einfache Ideen... Sterne kleiner machen. BlushBlushBlush
Big Grin
Dark
(1. Motor)
(25.10.2013, 22:48)Gombie schrieb: Hi Sabse,
In der Übersicht stehen ja die "Heutigen/ Neuen Beiträge". Clickst Du in der rechten Spalte auf "Letzter Beitrag", bekommst Du den neuesten Post zu sehen, ohne scrollen oder eine Seite auswählen zu müssen.
Hey Gombie,
prima, das hatte ich vorher nicht gesehen, danke für den Tipp Wink
(26.10.2013, 10:59)TheDarkAvanger schrieb: Dazu gibt es jetzt die "Multi-Quote-Funktion". Du kannst rechts neben zitieren auf den Button mit dem + klicken. Da kannst du dann mehrere Zitate auswählen und am Ende auf antworten klicken. Dann werden alle gewünschten Zitate übernommen.
Ich persönlich fande es vorher auch besser, aber mal sehen, vielleicht kann man da ja noch was machen.
Dark
Hey Dark,
Danke für den Tipp, so werden dann immerhin die entsprechenden Namen zu den Zitaten mit übernommen, aber ist das bei euch auch so, dass immer die kompletten Beiträge zitiert werden, obwohl man nur einen Satz davon markiert hat?
Ich muss da den Rest, den ich nicht zitiert haben will, immer rauslöschen. Wäre natürlich super, wenns da eine Möglichkeit gibt, das wieder so wie früher einzustellen, dass auch wirklich nur das zitiert wird, was man markiert, und trotzdem der Name dazu übernommen wird.
(26.10.2013, 12:09)TheDarkAvanger schrieb: Um nochmal auf das "als gelesen markieren" zurückzukommen.
Wenn ich die Beiträge über "Neue Beiträge ansehen" oder "Heutige Beiträge ansehen" öffne werden die Foren bei mir nicht "als gelesen markiert".
Mir wird dann weiterhin auf der Startseite angezeigt, es gäbe neue Beiträge.
Ist das bei euch auch so?
Dark
Nein, bei mir funktioniert das. Aber halt auch nur, wenn ich unter Neue/Heutige Beiträge alles aus einer Forumskategorie ansehe.
Also wenn es z.Bsp. unter "Benzingespräche" in 2 Threads neue Beiträge gibt und ich nur 1 Thread ansehe, zeigt es auf der Startseite dann auch an, dass in "Benzingespräche" noch neue Beiträge da sind, weil ich ja nur 1 von 2 Threads angeschaut habe.
Wenn ich aber beide unter "Neue/Heutige Beiträge" ansehe, dann zeigt auch die Startseite keine neuen Beiträge mehr an.
Mir sind auch nochmal paar Fragen eingefallen:
-Gibt es keine Möglichkeit mehr, bei den Bildern Dateikommentare einzufügen? Auch bei Bildern aus dem alten Forum, die Kommentare enthielten, werden jetzt keine mehr angezeigt.
-Wie kommt eigentlich die aktuelle Beitragsanzahl zustande? Ich hatte im alten Forum 936 Beiträge und beim Start hier waren es ca. 770.
Heisst das, dass grundsätzlich Beiträge "verlorengegangen" sind, oder nur Themen/Beiträge ab einem gewissen Datum mitübernommen wurden (z.Bsp. mein damaliger Vorstellungsthread wird unter meinen eigenen Beiträgen nicht mehr angezeigt, vielleicht war der schon zu alt?)
Oder wurden einfach nur Beiträge aus dem Teilemarkt, die nach einer gewissen Frist ja eh gelöscht werden, aus der Gesamtbeitragszahl rausgezählt?
-Einen direkten Link zu "Eigene Beiträge" gibt es nicht mehr, oder? Da muss man aufs Profil klicken und dann "Alle Themen/Alle Beiträge" wählen oder? Früher standen "Neue Beiträge" und "Eigene Beiträge" nebeneinander im oberen Bereich der Seite, so wie es jetzt bei "Neue/Heutige Beiträge" ist. Aber, sind neue und heutige Beiträge nicht ziemlich dasselbe? Kann man da nicht aus einem der beiden Links wieder die "eigenen Beiträge" machen?
-Kann man in seinem Profil irgendwo einstellen, dass bei der Anmeldung nicht immer das "Merken"-Kästchen angekreuzt ist? Das Kästchen kann ja meinetwegen ruhig da stehen, aber wenn man nicht will, dass das Passwort gespeichert wird, muss man das Häkchen jedes einzelne Mal entfernen. Kann man das nicht ein für alle mal irgendwo eingeben, dass man nicht jedes Mal gefragt wird?
-Sind die Forumsränge eigentlich jetzt wieder dieselben wie vorher, also:
Zitat:Mofafahrer 0
Rollerfahrer 5
Motorrad-Besitzer 25
Sonntagsfahrer 50
Schönwetterfahrer 100
Tourenfahrer 250
Kurvenjäger 400
Motorradsüchtiger 550
GPZ500S-Gott Wolke 1 800
GPZ500S-Gott Wolke 2 1100
GPZ500S-Gott Wolke 3 1400
GPZ500S-Gott Wolke 4 1700
GPZ500S-Gott Wolke 5 2100
GPZ500S-Gott Wolke 6 2400
GPZ500S-Gott Wolke 7 2800
GPZ500S-Guru 5000
GPZ500S-Oberguru 7000
GPZ500S-Allmächtiger 8000
Grüßle Sabse Wink
Flitzdüse forever!!!!!
