Themen: 50
Ich denk mal, er meint das Drahtteil, was da mit am Verteilerstück der Bremsleitungen an der unteren Gabelbrücke hängt, da geht die Welle durch.
Sollte man sich aber ohne großen Aufwand aus einem Schweißdraht (oder so) selber biegen können.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Genau das meine ich, hatte das Teil gerade in der Explosionszeichnung gesucht.
Sieht aus wien Kleiderbügel,und genau damit probier ich es mal
Danke für den Anreiz
Themen: 7
Der is bei mir auch abgebrochen vor kurzem.
Hab aber unten noch die Führung, das reicht eigentlich auch.
Hab da nix geplant als ersatz...
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
12.06.2014, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2014, 10:34 von Cheops.)
In der Eifel festgestellt das der Auspuff zum Krümmer undicht ist, beidseitig aber links bissl mehr (daher wohl Fehlzündungen). Hat einer Erfahrung mit dieser Dichtpaste/Montagepaste? Die Dichtungen passen jedenfalls nie und nimmer.
Danke
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Hast du die alten Dichtungen komplett herausen?
Wo scheiterts beim Einbau neuer Dichtungen?
Ich hab schon an diversen anderen Fahrzeugen mit Auspuffmontagepaste(Die härtet dann aus und dichtet ab) doch recht positive Erfahrungen gemacht.
Hab die Presto von Louis verwendet.
Von Bekannten kann ich von guten Erfahrungen mit GunGum berichten.
Themen: 7
Gungum hab ich keine positiven Erfahrungen.
Da die kleine doch recht stark vibriert hats das zeug bei mir nach ner Woche wieder rausgerüttelt.
Härtet ja komplett aus.
Is aber nur meine persönliche Erfahrung.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Die alten sind raus. Die neuen passen überm Krümmer aber die Endtöpfe nie und nimmer über diese drüber. Dann werd ich mal Paste testen. Danke
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Hast du mal gemessen ob es nicht andere Dichungen mit passender Größe gibt? Bzw. den Endtopf etwas geweitet, da der durch das zusammenziehen der Schelle sicher auch etwas enger geworden ist.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Ich hab bei der Barracuda keine Dichtung gebraucht oder verwendet.
Beim Auto ist's ja auch oft so, da wird nur ein Rohr ins andere geschoben und mit ner Schelle verbunden...
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
Zwo kurze Fragen zwischendurch:
Kennt ihr nen günstigen Anbieter für einen kompletten Motordichtsatz?
und ist euch schonmal beim wechseln der Fußdichtung und wieder aufschieben der Zylinderbank ein Kolbenring gebrochen? Sind die Dinger Stabil? Wo kriegt man ggf Ersatz.
gruß von der gegeißelten Ratte
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
Themen: 7
Bei den barracudas hab ich auch keine Dichtungen benötigt. Gehen fast passend aufs krümmerrohr.
Schelle drum und fertig.
