Habe mal nee Frage
ich will meine zündkerzenstecker neu machen, aber welche brauche ich? habe mal ne liste von louis. Produktbezeichnung
10035307 ZUENDKERZENSTECKER NGK
LB05F FUER 14 MM KERZEN
3,45
10035308 ZUENDKERZENSTECKER NGK
LD05F
3,45
10035309 ZUENDKERZENSTECKER NGK
LB05E FUER 14MM KERZEN
3,45
10035310 ZUENDKERZENSTECKER LB05EH
90 GRAD/14MM KERZEN NGK
Restposten
2,00 (2,53)
10035306 ZUENDKERZENSTECKER NGK
VB05F FUER 14MM KERZEN
4,45
10035305 ZUENDKERZENSTECKER NGK
VD05F
4,45
10035301 ZUENDKERZENSTECKER NGK
YB05F FUER 14MM KERZEN
3,95
10035302 ZUENDKERZENSTECKER NGK
XB05F FUER 14MM KERZEN
4,95
10035303 ZUENDKERZENSTECKER NGK
SD05F
3,95
10035304 ZUENDKERZENSTECKER NGK
XD05F
4,95
10035300 ZUENDKERZENSTECKER NGK
SB05F FUER 14MM KERZEN
3,95
wäre cool wenn mir wer sagen könnte welche ich brauche.
und dann hätte ich noch ne Frage:
muss ich was besonteres beachten wenn ich die ventideckeldichtung neu mache?
danke schonmal an alle Big Grin
Gruߟ marcel
Hier der Link für den Kerzenstecker.
Wie gehts deinem Motor? alles wieder i.o.?
Hey,
ich hab mir die XD05F geholt. Allerdings ist in denen der 5Kohm Widerstand schon mit eingebaut - d.h. wenn du dir die holen solltest, dann wäre es ratsam gleich neue Zündkerzen ohne die 5Kohm Widerstände mitzubestellen, damit das Benzin/Luftgemisch auch nen ordentlichen Zündfunken erhält!
Gruߟ alpi
danke die werde ich mir holen . naja den motor werde ich mir mal am Wochenende angucken hoffe es wird gutes wetter
alpi schrieb:Hey,ich hab mir die XD05F geholt. Allerdings ist in denen der 5Kohm Widerstand schon mit eingebaut - d.h. wenn du dir die holen solltest, dann wäre es ratsam gleich neue Zündkerzen ohne die 5Kohm Widerstände mitzubestellen, damit das Benzin/Luftgemisch auch nen ordentlichen Zündfunken erhält!
Ist an der Aussage etwas dran? Kawasaki verbaut bei der EX500D original Kerzenstecker mit
5kOhm Widerstand und die Empfehlung für Zündkerzen ist DR9EA, welche ebenfalls einen
Widerstand eingebaut haben.
Laut NGK ist es ideal mit beiden Widerständen. Ich hab trotzdem mal bei meinen Steckern den Widerstand gegen ein Kupferbolzen ersetzt und keinen Unterschied bemerkt.
Da is höchstens die Zündspule oder CDI schneller durchgebrannt Wink
Könnt ihr euch auch gleich nen Tuning-Kondensator kaufen Laughing
(Schade, die gibts in der Bucht nich mehr, wollt wohl keiner haben ...)
ich möchte meinen das Kawasaki Kerzenstecker ohne Widerstand verbaut hatte ich schau heut nachmittag mal in die Bedienungsanleitung..
ich mein da war einer drin, als mein stecker auseinandergefallen ist..
