Nun hats meine erwischt
#31
@Pakonti:
Hi, wenn ich das richtig verstanden hab, hast Du von Overdose eine funktionierende CDI bekommen. Warum klemmst Du die nicht zunächst einfach mal an?
Wenn das Mopped damit auch nicht richtig läuft, kannst Du Dir das Durchmessen Deiner eigenen CDI doch sparen.
Bin mir auch nicht sicher, ob man alleine durch Widerstandsmessung eine defekte CDI zuverlässig entlarvt.
Oder steh ich da mal wieder auf dem Schlauch? Think
Also Bilder folgen.
Die CDI wars nicht. Das heiߟt das unser Döschen seine sachen wieder bekommt.
Es waren die Pleullagerschalen, des Linken Pleuls.
Die schaun aus wie Plattgedrückte Flundern.
Hatte ebend mal bei nem Kawa-Händler angefragt....
Eine Lagerschale kostet: 10.50€
Ich mag da gerne beide Pleul machen..
Dazu kommt dann das die Kurbelwelle raus muss, zwecks vermessen.
Es scheint da wohl 2-3 verschiedene Lagerschalen zugeben.
Blaue, Schwarze und noch eine..
Na erstmal Urlaub machen dann sehn wir weiter..
Oder hat einer Pleul mit Lagerschalen rumliegen..
Wenn bei dir nur die Lagerschalen Schaden genommen haben, dann hast du nochmal glück gehabt.
Ich hatte das selbe Problem, ebenfalls hatte es die linke Lageschale bei mir zerschalgen.
Bei mir hat es leider auch die Kurbelwelle so stark verschlissen, das eine neue Lagerschale nicht viel genutzt hätte...
Hier ein Bild, ev. für ein Vergleich.
ich hatte auch Lager im Auge, dass ein Gleitlager derart zerlegt wird hätte ich nicht gedacht.
Servus.
Hab nun die Bilder für euch..
Dienstag geht´s mit der Kurbelwelle zum Instandsetzter.
Dann werden Sie bestellt. Die Bösen Lagerschalen und somit sollte meine dann bald wieder Brüllen..
Die Frage stellt sich nun aber. Warum! Warum kam es dazu.
Die Ölpumpe fördert Öl. Hmmm..
Könnte nur sein das es ein vorschaden war?
Hm ... schön zermatscht.
Ich würde mal die Ölbohrungen Prüfen ob da vieleicht eine verstopft ist.
Oder hat die Kurbelwelle evtl einen weg ? Shifty
Servus.
So nun denn. Mein kleiner Drache hustet wieder.
Nach dem ich denn Tauschmotor vom Ingo bekam. Musste ich zwar noch einen Schlepphebel einbauen.
Nun läuft Sie.
Allerdings, gibts ein Geräusch was mich sehr stuzig macht.
Leistung ist da. Gas tut Sie annehmen. Allerdings schafft sie sich nicht zu halten im Leerlauf.
Ich muss mir nochmal die Ansaugstutzen ansehen oder die Krümmerdichtungen.
Sie ist sehr laut, macht ein Saugendes bzw. Abblasendes Geräusch.
Think
@ Simon. Die Kurbelwelle ist bei meinem Alten Motor hin.
Der Zapfen hat was abbekommen. Der instandsetzer meinte dazu.
Das man da nichts machen kann, auߟer. Aufnitrieren lassen und wieder auf Mass abschleifen-drehen.
Wäre zu Teuer.
Ich schau mich mal um nach einer weiteren Kurbeltrieb.
Mit Pleul und Kurbelwellenlagerschalen.
Da kostet nehmlich eine halbschale 20-22 Euro. Wie schön das man 8 Stück hat davon.
Evil
Ich werd euch auf dem Laufenden halten.
So denn. Es hat denn anschein das sich wieder ein Motorscahden ankündigt.
Hatte heute mal Öl abgelassen. Siehe da. Späne im Öl!
Sieht wohl wieder wien Pleullager aus.
Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil
Ich hab grad mal so ne Wut im Bauch das ich ******************
Wenn sich das Bald nicht bessert dann häng ich allet hin Twisted Evil
Was ich Gestern gemerkt habe war allerdings.
Ich konnte Sie in jedem gang fahren. Kein Leistungsverlust.
Nur dieses Klappern.
Ich dreh echt ab hier
Ach so n Mist, du hast aber auch irgendwie grad kein Glück.
Oder vieleicht doch und es sind "nur" die Kipphebel,
dann könntst du ja den kopf von dem alten Motor nehmen Big Grin
Mensch Bernd, das schaffst du schon. Wink
Pakonti schrieb:Ich hab grad mal so ne Wut im Bauch das ich ******************
Hier wird doch nicht aufgegeben. kann dir zwar nicht helfen aber
ganz fest [Bild: http://www.smilies.4-user.de/include/Spr...sd_003.gif] schaff ich noch.
angelet schrieb:Hier wird doch nicht aufgegeben. kann dir zwar nicht helfen aber
Aber tu dir nicht weh Wink
Bernd, was machst du nur...Solltest dir vll doch ne A holen die sind robuster Dance
angelet schrieb:Mensch Bernd, das schaffst du schon. Wink
Angelet, aber nur den Linken, das muss reichen Wink
Ich seh´s auch so, nicht gleich alles hinschmeiߟen.
Denk dran: Ohne Motorrad bist du irgendwie nicht vollständig.
Also, Kopf hoch, lass dir helfen.
KLOPPE
immer wenn du meist es geht nicht mehr Doh
kommt irgens wo ein Lichtlein her
das du es noch eimal zwingst Think
und von Sonnenschein und Freude singst Dance
eines meiner lieblings reime ich hoffe es hilft dir
Servus Leutzs.
Immer schön zu Lesen. Wenn man versucht jemanden aufzubauen.
Die bedingte Sache ist die. Das ick nun ja leider keine Garage hab. Neutral
Sondern nur einen Keller. Da kommtse nun auch wieder hin Die Tage auf jedenfall.
Dann alles wieder zerlegen und Co wieder rausholen und wieder schaun.
Man hat da irgendwo keine Lust mehr.
Aber warten wirs mal ab. Vieleicht tut sich ja was.
Von daher wie's so schön heist:
Wir werden es sehen!
Bis dahin, euch allen viel Spass Crying or Very Sad
Pakonti schrieb:Von daher wie's so schön heist:
Ach Menno! Jetzt komm hier aber nicht mit der Bernd-das-Brot-Haltung:
"Alles wird wie immer. Nur schlimmer." Laughing Laughing
Also, im Gegensatz zum Kastenbrot hast du zwei gesunde Arme und Schrauberhände und auch hoffentlich nicht so eine miesepetrige Ihr-könnt-mich-alle-mal Grundstimmung.
Also, hinfort mit dem Heul-Smilie und ran an die Arbeit :teasing-whipyellow:
Wir wollen Ergebnisse sehen!! Laughing
KLOPPE
