Benzinhahn defekt?
Daniel schrieb:@ Rubino: Soooo falsch? Mr. Green Mr. Green Mr. Green Laughing
Hi Daniel, schau Dir mal die eingekreisten Stellen auf dem Bild an, dann weist Du, was Rubino meint Wink[attachment=0]
Der Unterdruck für den Benzinhahn wird nur von einem Vergaser abgezwackt, und dieser ist Drucktechnisch nicht mit seinem Partner verbunden.
Trotzdem nicht aus dem Fenster fallen, viel Grüߟe, rex
Das meinte ich...
Servus.
fliegzoo schrieb:ich könnte mal vorbei schauen. wann?
Am Wochenende? Samstag Vormittag oder Sonntag. Je nach Wetterlage nun Big Grin
Pakonti schrieb:Servus.
sieht schlecht aus. vielleicht ein wochenende spaeter.
wieso kann ich die bilder nicht in groß ansehen? da steht ich habe keine berechtigung. mhm...
Manchmal geht es einfach nicht. Dann musst du es später nochmal versuchen. Vielleicht warst du zu lange im Thread inaktiv und automatisch ausgeloggt und wirst erst wieder automatisch eingeloggt (wenn so eingestellt), nachdem du was anderes angeklickt hast, bzw. aktualisierst.
Vielleicht daddelt der Server auch grad mit der Datenbank (Auto-Backup, Auto-Reinigung, irgend sowas) und lässt grad in dem Moment keinen Zugriff zu, 3 Sekunden später gehts wieder.
Jupp könnte gehn.
So, ich habe jetzt mal schön an dem Unterdruckschlauch vom Benzinhahn gesaugt. Da kommt Luft nach! (schmeckt eklig) Ich werde mir mal ein Reperaturset bestellen. Wie weit kann ich damit denn noch so fahren? geht das die nächsten Km ganz kaputt? Was funktioniert jetzt eigentlich nicht?
Du musst jetzt zum Fahren den Hahn auf Res stellen.
Die Unterdruckseite öffnet den Hahn im normalen Zustand nicht mehr.
Kein Sprit -> Nix Fahren, die Vergaserfüllung reicht ungefähr für 1-2km Big Grin
Heisst das anders ausgedrückt, in Reservestellung braucht es keinen Unterdruck?
Rubino schrieb:Du musst jetzt zum Fahren den Hahn auf Res stellen.
Kann ich dann den Unterdruckschlauch abziehen und einen Blindstopfen drauf machen? Mir gefällt nämlich nicht, dass da so viel Luft über den Unterdruckschlauch in den Ansaugstutzen gelangt!
kann es sein, dass Simon grad an seine Dicke denkt/ an seine A die scheinbar ne PRI Stellung hat... der gemeine GPZ Benzinhahn hat braucht meines Wissens in Beiden Stellungen (sowohl ON als auch RES) Unterdruck zum Benzin durchlassen
Sicher ?
Ich mein auf Res pissts auch raus.
Aber ja, das alte Thema: So ne PRI Stellung ist manchmal ne echt feine Sache Big Grin
@fliegzoo: Probier einfach mal ob der Sprit auf Res auch so läuft.
Wenn ja kannst du den vergaser auch mal provisorisch verschlieߟen, solang bis das repariert ist.
Solltest du aber bald machen, wenn dann noch n schwimmerventil undicht wird hast du ein problemWink
